  • 5629阅读
诺基亚手机内存卡的使用方法集锦 [复制链接]
手机
楼主    手机 发表于: 2009-02-20 13:07:52
一、格式化
  新买来的卡都要格式化,这并不正确,有的卡不用格式化即可使用。如果格式化推荐使用手机格式化,但是由于手机本身CPU速度和接口的限制,格式化速度较慢,所以一定要保持手机的电量充足。512M的卡格式化大约要10分钟。所以手机的电量应该保持在4格至少3格。
  有的时候手机格式化会失败,可用电脑再次格式化,格式选择FAT,否则格式化后的卡不能被手机识别。如果电脑也不能格式化,就使用MMCMedic软件进行修复,这个软件适用于MMC和RS-MMC卡。不能用于SD卡。不过,SD卡的修复相对简单,可以使用PDA或者数码相机进行格式化。
  二、卡片修复
  在格式化以后,有的卡会出现不能使用或者使用过程中出现各种错误,这时可以使用电脑系统磁盘工具进行修复。连接读卡器,右键点击存储卡(或者别的盘符,就是存储卡显示在电脑上的那个),选择属性-查错-,选择“自动修复募”
  三、数据恢复
  当误删除或者格式化存储卡以后,只要没有再输入数据,一般都可以完全恢复。如果已经输了文件,可以恢复部分部分数据,视所存入文件大小而定。具体为使用电脑恢复,使用读卡器和EasyRecovery进行。
  首先,连接读卡器,打开EasyRecovery,选择数据修复菜单,根据你的情况选择相应的选项,比如“恢复已删除的文件”。(因工具所限,没有办法上传图片,大家上网可以搜索到这个软件,中文的。google就可以搜到)
  第二步,软件会要求扫描系统驱动器。稍候,显示驱动器后,选择“全面扫描”,如果没有出现存储卡,需重新连接读卡器。
  第三步,扫描完成后,出现目录恢复选项,可根据资料存储的具体情况选择。比如选择Movie(这个一般是存储卡的名字)以后的过程不用细说了。相信操作到这一地步,大家都知道了。简单说无非就是选择电脑上的一个文件夹存放恢复的数据。
