  • 2976阅读
刷同芯片程序显示001信号中断者-请进 [复制链接]
君主
楼主    君主 发表于: 2010-06-17 00:30:14
使用本站所有同型号芯片程序刷机后,显示图形画面,但无台,显示001信号中断者。可安此方法试试。
可在机顶盒主板极化三极管的C-E级并接二极管(4148)可随意,强制机顶盒输出19V以上极化电压,就可正常收看到节目了。
原因,各种芯片控制高频头的程序代码不同,输出方式不同(可能是高电位有效,也可能是低电位有效),所以刷不同程序到同芯片机顶盒的高频头输出控制极化电压不同,致使有些单极化高频头由于过压烧毁的原因(个人看法)。
现在大多数新机顶盒,好多都省略了极化控制三极管(可自己拆机去看),所以很多高频头其实是单极化高频头。无论刷什么程序(同芯片类型程序)都可以正常工作,显示电视节目的原因吧(个人看法)。
举个例子:中视小板机,一般刷机后都无信号,大家可以测测机顶盒输出电压是多少(一般为13V左右),如果把这类机顶盒上到一般高频头上是无信号的,原因是普通高频头的左极化电压一般高于(18V),在这种情况下,一般高频头工作在右极化点,可想而知(有信号没有了)。但这种机子不要轻易的换机,大多数机的输出电压为18V以上,如果输入到这种13V左右工作的单极化高频头上,会有什么后果-烧毁(不是很快1-2天左右《亲测》)。我的做法是用一公分器一组作为高频头供电机顶盒,另一组来测试中视小板机是否正常(一般都可行)。所以中视小机也不能换一般的高频头,如果实在要换,就要改中视小机的电源板了,用导线在变压器BIN供电提供脚,多加几匝,使输出提升为18V以上,一切就OK了
以上都为个人看法,如有异议,请发帖共同探讨,谢谢
现在我的卓异机子,前天刷还可以更新软件,现在就没有跟新进度了,可能序列号被封了
请大家能升级的尽快啊
顶顶贴,不要沉下去啊,做人要厚道
