  • 33027阅读
有条件变凤凰的山鸡,一定要抓紧时间! [复制链接]
楼主    梦追人 发表于: 2010-06-17 18:52:34
经过3天的苦苦等待,我的SHARP6306调谐头终于到货了!昨天晚上迫不及待地把一台吉祥ABS-208和一台高斯贝尔ABS-208的调谐头给更换掉了(事实上两台机器内部完全一样,包括电源。大2023+1108+GST18R+2晶14芯)换上之后刷上长虹S6800DTH一月份的数据,开机自搜46+4,然后自动空中升级,升级完成之后再次自搜46+4,屏显8888,遥控失灵,面板按键可以操作,感觉有点别扭,最需要经常使用的遥控器不好用,于是又刷了正版海尔S30的3月份备份,开机自搜46+4,然后自动空中升级,升级完成之后再次自搜46+4,升级日期显示为2010年6月16日,面板按键失灵,全部按键都无反应,好在遥控器一切正常,屏显错位(十位和千位颠倒,比如第12频道应该显示为0012,而本机显示为1002)经过简单处理,已经正常显示,方法如下:前面板的14芯插座上标识CS1-CS3的四个插针分别控制四段数码管的显示状态!所以把CS2和CS4对调一下就正常了!附上正版S30数据,有这几种机器的朋友可以放心大胆的购买SHARP6306调谐头来更换!有朋友提出我借了他的照片,我也不知道,从百度搜的,这次编辑饿照片都是刚刚亲自拍的,有时间为证!
[color=red]千万不要错过11840频点有信号的这几天[/color]
[color=blue]刚刚看了一下,下载的人不少啊!挺和谐![/color]
[color=red]以下改按键板部分的内容是从[/color][color=blue]缘分的星空[/color][color=red]的帖子里转来的,感谢[/color][color=blue]缘分的星空[/color]!如需面板原理图请到下面的连接下载!--改按键方法:首先将面板电路板中的R7与R20这两个电阻折下,因为这它们的一端是连接按键的,而另一端是连接3.3V电源的。把每个按键的一端改成并联并与面板排线的KIN线接通,而每个按键的另一端全部改成独立分开。然后分别用线接上面板电路中的74HC164中的对应功能的脚。[color=red]--[/color]74HC164的3脚是音量(+)、4脚是节目(—)、5脚是节目(+)、6脚是(菜单)、10脚是(确认)、11脚是音量(—)。原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-81439.html[/url]
本帖最近评分记录: 共 6 条评分
