  • 6004阅读
6.14后我的小海尔出现的现象 [复制链接]
jzbh
级别: 超级会员
楼主    jzbh 发表于: 2010-06-19 11:05:00
本人的机子是HSR-260B, 版号HIC-2023E1 小海尔2023E+1108+5812 3晶10线,标准9针COM升级接口,2009年2月出厂,原始BIN经历过多次升级后已经丢失,现在的文件记不清是改自哪个文件了,在6.14后,发现开机时如果接着天线要黑屏很长一段时间才出现图像,同时面板显示000。期间绿色的信号锁定灯不断闪亮,出现图像后46+4一切正常。如果黑屏时关电源再开机会很快出现图像,感觉速度就和6.14之前一样。如果不接天线就一直黑屏,面板显示000。不接天线开机5-6秒后即使再次接上天线也不能开机,一直黑屏。个人认为,是否这次升级使得小海尔开机时要接收卫星中的某些信号?否则无法开机。昨天看到[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-70523.html[/url]这篇帖子受到点启发今天读出本机的BIN文件,使用HaierEditTools 1.5.0407查看,结果如图,升级日期还是0303,不知各位朋友们是否遇到过这种情况。
  现在附上本机的BIN,由于此机是个人使用,本人曾对此BIN做过文字,图片等修改,现在已将3副图片恢复成2代图像,以免有做广告之嫌,另外,朋友们如有此机的原始BIN,能否上传?谢谢了!还有就是这个小海尔开机慢的问题,有什么方法解决?有朋友说恢复出厂设置即可,经过试验,该方法无效。要想加快开机速度,难道只有开机-关电源-开机吗?有朋友说,用卓异原厂的数据改的就是这个现象,可是[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-70667-fpage-2.html[/url]原机用原厂出现的现象和我的一样,希望有高手能够解释这个现象
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-70855-fpage-2.html[/url]这篇帖子解释的黑屏原因,本人认为不对,本机大概是今年3 4月份最后一次刷的机,一直用到现在。另外,该帖子说的解决办法,本人找时间试试,由于没有原机12台备份,只能试后一种方法
回复4楼,这个BIN没有修改过字体,我的是小海尔2023E的
回复5. 6 楼,谢谢你的BIN文件,我试试那个1M的
回复7楼, 我的BIN是今年3 4 月份修改的,没有用小蜜蜂1.51改自动搜索,忘了用的是小蜜蜂1.3还是1.4,可以肯定不是1.5和1.51,因为这个机子最少有2个月没刷机了
回复9楼,我的机子可以排除硬件故障,只是软件问题,因为6.14以前一切正常,6.14后出现005更新(不是004)后才出现的这个现象,谢谢你的经验
回复11楼,你的分析或许有理,只是我的机子只要不接天线开机就一直黑屏,面板显示000,我曾经等过15分钟都没有开机!直到关电源再开机,2-3秒左右就出现图像,提示001信号中断,然后接上天线,46+4一切正常。
  如果接着天线开机,要黑屏20秒左右才出现图像,46+4正常,黑屏期间如果关电源-开电源则2-3秒出现图像,46+4正常
  感谢朋友们的回复,小海尔6.14后出现的这种现象,直到现在还没有弄清是什么原因,以及有效的解决办法。希望高手们研究一下这个问题。
