  • 6660阅读
QQ文件夹你认识几个 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-02-03 22:46:33
在QQ的安装目录下以你的QQ号码为名字的文件夹里有几个关键文件,保存着你的QQ的一些信息,如果用好了它们,可以玩出一些有趣的花样,用来捉弄人也可以。
  MsgEx.db文件:是你正常登陆过QQ后生成的,如果删除该文件QQ就会无法正常登陆!不过,如果用其他QQ号码文件夹下的同名文件覆盖它,则可以正常登陆。 (这个是消息记录,要备份消息记录就是这个东东)
  ewh.db文件:同样是正常登陆后生成的文件,它用来管理密码。可以这样玩:如果删除该文件QQ或用其他QQ号码的同名文件取代它,无论怎样都会显示密码不正确。但是如果用注册向导来登陆,则可以修复密码正常登陆。
  notes.db文件:是QQ的备忘录管理文件,可以这样玩:将其他QQ号码文件下的notes.db文件复制到自己的QQ号码文件夹下,然后使用你的QQ登陆,之后就可以看到被复制的QQ的备忘录管理。
  User.db文件:是好友列表文件,可以这样玩:将其他QQ号码下的该文件复制到自己的QQ号码文件夹中,然后用的你的QQ正常登陆后,你的QQ好友就会消失,显示的是被复制的QQ的所有好友列表,可以看到对方的好友喽。要说明的是,复制后出现的好友名单,给他们发送消息的话,他们不会收到任何消息,因为他们只是一些镜像QQ好友,并非你真正的QQ好友。如果是用注册向导来登陆自己的QQ,则可以让自己的QQ好友名单再显示出来。
  QQAVFile文件夹:如果正常登陆过QQ,就会有该文件夹,没有它就表示该QQ号码在电脑上没有正常登陆过。 (这个是QQ形象文件)
  CustomFace文件夹:里面装着自定义表情。可以这样玩:熟悉操作系统的同志可以在这里对你的自定 义表情进行编辑和整理。(这个应该是很有用的)
  CustomFaceRecv文件夹:里面装着所有曾收到的自定义表情。可以这样玩:可以用图片浏览器直接打开查看。有时想把原来看到的图再找出来,到这个文件夹里一定能找到。
