  • 10818阅读
QQ游戏逃跑不扣分的方法 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-02-03 22:54:37
如果在玩QQ游戏的时候想逃跑,正常逃跑的话会扣很多分的,不过通过下面的方法就不会了
可以利用智能ABC的BUG退出而不扣分。
    在QQ游戏的右下角对话框中,将输入法切换成智能ABC,在对话框中输入 “V+↑+DEL+回车”(注:输入时没有引号和+号)。由于智能ABC本身的BUG,游戏界面会自动推出。然后你在QQ那个游戏大厅里再用上面的方法再使界面非法退出一次。  这样就完全退出了QQ游戏。等几分钟再进入游戏(一定要等哦,不然你马上加进去又会自动进入那个你才退的游戏),看看,是不是没有被扣分哦
