  • 9805阅读
6月23日中星9第10次升级解密方法,海尔 国芯有效 [复制链接]
herbang
楼主    herbang 发表于: 2010-06-23 19:18:22
高仿机强制OTA升级方法
1、 首先,确保有信号能够收看节目。
2、 打开电源前,先按住前面板上的“右(即VOL+)”键,然后打开电源,开机。
下键 右键 左键 上键
3、 当前面板显示“LOAD” 后,马上依次按下 “左、上、下(即VOL-、CH+、CH-)”。
4、 按键成功之后将进入升级界面:(如果未进入,请重新从步骤2开始操作,直到进入升级界面)
5、 升级过程进度条会从0%到100%,完成后机器自动重启;
6、 重启机器后,查看版本升级时间;上次升级时间应该为:2010.06.14以后的时间,表示升级成功;如果时间仍然为:2010.06.13以前的时间,表示升级未成功,需要再进行一次升级操作。
注意事项:
1、 为保证操作的成功率,按前面板后三个键时,最好在每个键上都停留1秒钟再松开按下一个键。
2、 只要进入到升级界面后不要再操作按键,升级完成之后将自动重启并搜索节目。
卓异5518
关于刚才的升级,我公司(zy)两种芯片的解决方法是:
国心 可以自动升级,操作方法是:76a和76b的 开机用密码0518进入系统设置搜索一次,
搜索完成后,机器会自动进入空中升级(此过程持续3-4分钟);
3001套片系列 开机密码2518进入系统设置搜索一次 搜索完成后,机器会自动进入空中升级(此过程持续3-4分钟)
海尔芯片 操作方法是:六位数密码输入 999999999 四位数密码输入9999 进入搜索即可
