  • 5584阅读
6.22 中星9号各大芯片手动修改PID方法和最新超级密码 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2010-06-25 00:13:55
凡是以前海尔6位密码的 只需将6位密码反过来输入 自动搜索 即可搜到完美46+4
例如:原密码 2,2,频道加,电视/广播,下一页,红色键
现在只需输入红色键,下一页,电视/广播,频道加,2,2,即可
卓异国芯系列只需输入0518 2273(皇视国芯密码2015)自动搜素即可 (V4有机子,单芯片GX6211,先输超级对星升级密码2604{升好机后再用超级密码8211自动搜索就好了})搜索完成46+4 退出 会提示006软件更新 切勿断电 他会自动黑屏 显示 wai ti ng 稍等1分钟 自动搜索完美46+4
大海尔只需刷本程序的应用软件即可自动搜索完美46+4
国芯系列可以用APP替换工具 把本程序带的APP 替换到原国芯BIN即可自动搜索46+4
国芯空升密码0518 2273 2604 2015
OK后其他密码0000 9999 8211 7474 2832 2932也正常搜
阿里3330也可使用APP替换工具实现自动搜索46+4
华亚Y系列打板刷本程序 选择A2模式 自动搜索46+4 声音不对按“确认”键、按“1”键在请输入音频
国心 可以自动升级,操作方法是:76a和76b的 开机用密码0518进入系统设置搜索一次,
  搜索完成后,机器会自动进入空中升级(此过程持续3-5分钟);
3001套片系列 开机密码2518进入系统设置搜索一次 搜索完成后,机器会自动进入空中升级(此过程持续3-4分钟)
海尔芯片 操作方法是:六位数密码输入 999999   四位数密码输入9999 进入搜索即可 ,需改声道--方法:按F2. 再按菜单。。再按左右键,选择相应的声音,按确认保存。然后退出即可。
万利达双模二合一接收机 密码9999 自动搜索即可
注意:整个升级过程需要3-5分钟 用户一定耐心等待 不能关机 断电。一次不行 在重复一遍。
卓异
关于6.22的升级,解决方法是:
搜索完成后,机器会自动进入空中升级(此过程持续3-4分钟);
中星9号各大芯片手动修改PID方法和最新超级密码!!
一,国芯调出修改PID的方法:
按F1进入声道音频设置,然后再连续按6次F1键就可以进入PID修改界面,按遥控频道(+,-)或音量(+,-)可以选择修改或者添加节目,可以修改Video、Audio、PCR Pid。
二,华亚音画不同步的调整方法:
直接进入主题:
1.进入频道列表,选择音画不同步的频道
2.按“999”,即按三次9
3.按左右音量调整键调节直到声画一直。按确定后退出
4.重复以上操作调整下一个频道。
三,摩托罗拉芯片调整方法:
按五次F1或五次F2
四,海尔音频调整方法:
按F2-菜单-音量+或音量-
五,“Y”系列破解方法:
①. 进入“主菜单”,输入“2010”,屏幕上弹出“正在加载预置节目……”提示;
②. 然后进入“频道列表”,找到不能收看的节目(收不到的节目需要全部修改好PID),输入【1】,弹出PID码的参数编辑框,根据提供的PID码参数表修改对应频道的节目参数,确保参数正确后,确定保存。
六,部分最新超级密码:
1,卓异zy原厂固件:
2,3001+1121+5812的密码是:2518
3,GX6121+5812:密码是:0518
4,V4,V5,V6集信:2604
5,大海尔原密“红3黄5”,现用“5826”
6,六位数密码输入 999999
7,四位数密码输入9999
8,大海尔只需刷本程序的应用软件即可自动搜索完美46+4
9,海尔以前6位超级密码,如:信息服务,F2,2,3,静音,电视/广播
现在倒着用:电视/广播,静音,3,2,F2,信息服务输入,也能搜出46台,
而且小海尔机子倒着输入自动搜索后,还是影音同步!!
10,浙江001接收机和爱雷特中九强制空升方法:
以前用原厂bin升过的机器只需输入2273密码
11,华亚Y系列需要选择模式2B盲扫下,
12,华亚的以前刷过万能版的用8888搜索即可搜索到46套节目
13,挑战者或航天贝贝输入密码2910搜索下就行,
14,艾雷特的输入2604搜索下就行,
15,v4v5等也是输入2604搜索下海尔芯片输入9999恢复出厂下,再自动搜索!
16,最新国芯空中升级密码 其他国芯测试2910 2273 2015
17,国芯系列可以用APP替换工具把本程序带的APP 替换到原国芯BIN即可自动搜索
18,阿里3330也可使用APP替换工具实现自动搜索46+4
19,华亚Y系列刷本程序选择A2模式自动搜索46+4
20,中央1.2.7影音不同步:按F2-菜单-左右键   调整   按“确定”保存
21,台标调整按“频道列表”-找到台标错乱频道-红色键-上下键   调整   按“确 定”保存
按遥控上菜单键,选择系统设置。输入密码2604。进行自动搜索,完成后按红色键,关机,开机,大约3-4分钟空中升级,重启后输入密码8211选择自动搜索即可。绝对可行!已在黑盒V4,成功!
2010年6月22日,中九再次升级,造成大部分山寨中九用户只能收看到12个频道,经测试部分国芯机器能通过以下密码:0518 2273 2604 2015自动搜索完成46+4并退出,接着会提示006软件更新此时不能断电,正式进入空中升级,升级时机器自动进入黑屏并显示较小wai ti ng字样,提示我们需要等待片刻(约1分多钟)升级完成,但此时还是只能看到12个频道,接着在打开密码菜单,输入以前的密码如:0000 9999 8211 7474 2832 2932等即可完成真正的46个频道的搜索。本人是集信V4机升级密码是2604二次搜索密码是9999具体根据各机的系统文件来决定密码的有效性!
22,卓异接收机厂家资料:
关于刚才的升级,我公司(zy)两种芯片的解决方法是:
2023E、1108、5812配置能自动搜索46+4 可只能看12台的,按遥控器上的电视/广播键切换到广播,然后再输密码9999搜索就能正常收看。6位密码的就用6位妈妈搜索。感觉同样问题的也可以解决。
23,这次升级诞生的部分新密码:
0518 或 2273或 2604或 2015或2910或1234或6169或6169或2158或2105
0000 9999 8211 7474 0518 -2518 -2273 -2015 -2604 -2910 -2374 -2347 -2832 -4321 -5826 -6169- 6119 -6121 -2716- 1234- 4321-2932-5555
