  • 1648阅读
我的PBI中9机升级成功 [复制链接]
楼主    bujvming 发表于: 2010-06-25 18:37:28
我的PBI中9机是工程机,没有遥控器。芯片组是大海尔2023+1108+5812+29LV160+3晶+11芯.该机有RS-232接口。但是用RS-232连线直接连电脑不行。连上后PBI机不显示,并且不连机。我单测量PBI机RS-232口电压,2脚4脚都是5伏。3脚是3.3伏。看来不符合标准RS-232接法。通过测量2脚是5伏电源端。3脚是直接2032的160TXD端,4脚才是直接2032的161RXD端。用升级小板对应连接。“等待从机连接”变成“就绪”。可以刷机。第一次刷了原来一月份的升级BIN。结果是面板按键功能全错位,不能自动搜索升级。进入菜单,无法输入密码。出不来图像。刷机失败。我又刷了一次,用“小蜜蜂”修改BIN。因为是刷“全部”。结果刷成了“砖”。又检查RS-232口的1脚是到2032的64脚BL端。我就把RS-232的1和2之间加1K电阻。强行刷回原PBI的BIN 然后刷入6月23日后大海尔升级BIN。
刷机成功。加电后“004软件升级,自动搜索...请等待”。不用遥控器。前面板按键都正常。
