  • 40138阅读
中星9号最新密码真正大全 [复制链接]
rhsky
楼主    rhsky 发表于: 2010-06-26 16:38:21
[color=red][font=宋体]最新超级密码
1,卓异ZY原厂固件:
2,3001+1121+5812的密码是:2518
3,GX6121+5812:密码是:0518
4,V4,V5,V6集信:2604
5,大海尔原密“红3黄5”,现用“5826”
6,六位数密码输入 999999
7,四位数密码输入9999
8,大海尔只需刷本程序的应用软件即可自动搜索完美46+4
9,海尔以前6位超级密码,如:信息服务,F2,2,3,静音,电视/广播
现在倒着用:电视/广播,静音,3,2,F2,信息服务输入,也能搜出46台,
而且小海尔机子倒着输入自动搜索后,还是影音同步!!
10, 国芯芯片:输入超级密码4321,恢复出厂,自动搜索,搜到46+4,极化变成右旋!频点不变!收台正常!中央1~2~7台不需要修改音频!
11,挑战者、中星科技、三星数码 -输入超级密码2910,实现空升!
12,浙江001接收机和爱雷特中九强制空升方法:
以前用原厂bin升过的机器只需输入2273密码,自动搜索下,等会会黑屏,屏幕出现waiting字样,等几分钟左右自动完成空升,机器会自动搜索46+4台,OK!
13,华亚Y系列需要选择模式2B盲扫下,
14,华亚的以前刷过万能版的用8888搜索即可搜索到46套节目
15,挑战者或航天贝贝输入密码2910搜索下就行,
16,艾雷特的输入2604搜索下就行,
17,v4v5等也是输入2604搜索下海尔芯片输入9999恢复出厂下,再自动搜索!
18,最新国芯空中升级密码 其他国芯测试2910 2273 2015
19,国芯系列可以用APP替换工具把本程序带的APP 替换到原国芯BIN即可自动搜索
20,阿里3330也可使用APP替换工具实现自动搜索46+4
21,华亚Y系列刷本程序选择A2模式自动搜索46+4
22,中央1.2.7影音不同步:按F2-菜单-左右键   调整   按“确定”保存
23,台标调整按“频道列表”-找到台标错乱频道-红色键-上下键   调整   按“确 定”保存
按遥控上菜单键,选择系统设置。输入密码2604。进行自动搜索,完成后按红色键,关机,开机,大约3-4分钟空中升级,重启后输入密码8211选择自动搜索即可。绝对可行!已在黑盒V4,成功!
2010年6月22日,中九再次升级,造成大部分山寨中九用户只能收看到12个频道,经测试部分国芯机器能通过以下密码:0518 2273 2604 2015自动搜索完成46+4并退出,接着会提示006软件更新此时不能断电,正式进入空中升级,升级时机器自动进入黑屏并显示较小wai ti ng字样,提示我们需要等待片刻(约1分多钟)升级完成,但此时还是只能看到12个频道,接着在打开密码菜单,输入以前的密码如:0000 9999 8211 7474 2832等即可完成真正的46个频道的搜索。本人是集信V4机升级密码是2604二次搜索密码是9999具体根据各机的系统文件来决定密码的有效性!
24,卓异接收机厂家资料:
关于刚才的升级,我公司(zy)两种芯片的解决方法是:
国芯 可以自动升级,操作方法是:76a和76b的 开机用密码0518进入系统设置搜索一次,
搜索完成后,机器会自动进入空中升级(此过程持续3-4分钟);
3001套片系列 开机密码2518进入系统设置搜索一次搜索完成后,机器会自动进入空中升级(此过程持续3-4分钟)
海尔芯片 操作方法是:六位数密码输入 999999 四位数密码输入9999 进入搜索即可
2023E、1108、5812配置能自动搜索46+4 可只能看12台的,按遥控器上的电视/广播键切换到广播,然后再输密码9999搜索就能正常收看。6位密码的就用6位妈妈搜索。感觉同样问题的也可以解决。
25,这次升级诞生的部分新密码:
0518 -2518 -2273 -2015 -2105-2604 -2910 -2374 -2347 -2832 -5826 -6169- 6119 -6121 -2716- 1234- 4321
海尔芯片配置的6位超级密码:
(1)   信息服务,F2,2,3,静音,电视/广播
(2)   2,2,频道加,电视/广播,下一页(或频道减),红色键
(3)   9,3,8,5,6,黄色键
(4)   2,F2,4,蓝色键,频道减,8
(5)   6,8,4,9,静音,上一页
(6)   9,6,静音,电视/广播,3,7
(7)   2,0,3,静音,上一页,下一页
(8)   2,9,3,音量加,静音,绿
(9)   节目信息(或节目指南),F1,F2,3,8,4
(10)   3,9,4,红色键,F2,F3
(11)   2,7,绿色键,红色键,节目信息(或节目指南),信息服务
(12)   6,7,频道下,9,频道上,0
(13)   4,8,1,0,5,9
(14)   6,9,2,静音,广播,静音
(15)   6,9,2,静音,广播,节目指南(或节目信息)
(16)   6,7,退出(或菜单),静音,3,9
(17)   节目指南(或节目信息),信息服务,F1,上一页,0,6
(18)   2,8,4,7,7,5
(19)   1,1,F1,F2,4,1
(20)   2,2,F2,F3,5,2
(21)   3,3,F3,F4,6,3
六位自动搜索密码为“节目指南”-“F1"-"F2"-"3"-"8"-"4"
四位自动搜索密码为“红色”-“3"-"黄色"-"5"
接收机牌子,对应密码,操作,如下:
天诚中星9号接收机升级密码为:
F1   1   1   F2   0   2
卓异海尔芯片中星9号接收机升级密码为:
1   4   F2   F1   5   9
卓异国新芯片中星9号接收机升级密码为:
6   6   6   6
奥视通中星9号接收机升级密码为:
1   F3   1   F3   5   9
天地星中星9号接收机升级密码为:
8   F3 1 F1   0   2
小霸王新一代中星9号接收机升级密码为:
8   F3 1 F1   0   2
海尔数码王中星9号接收机升级密码为:
1   F3   1   F3   5   9
志高中星9号接收机升级密码为:
8   F1   1   F2   9   1
K N S中星9号接收机升级密码为:
F1 1   1 F2   0   2
村村通中星9号接收机升级密码为:
F1   F1   6   6   8   8
金牛中星9号接收机升级密码为:
8   5   4   F3   2   F1
279太阳红中星9号接收机升级密码为:
9   3   9   4   F1   F2
皇视268中星9号接收机升级密码为:
8 1   F1   F2   0   2
三星数码王中星9号接收机升级密码为:
1   4   F2   F1   5   9
注意:
如果原六位超密是999999的,就只要换一个新的超级密码(信息服务键,F2,2,3,静音键,电视广播键) 就可以重搜,得到图音同步的46+4,不用去一个一个地改。
1、天诚机破解:主菜单-系统设置-密码F1-1-1-F2-0-2自动搜索(如果节目收搜不全需要重复收搜直到节目全部),46个频道再现眼前,只是台标不对应。
2、卓异机器 海尔芯片 输入密码1-4-F2-F1-5-9 自动搜索到20死机需重新刷机然后再输入密码1-4-F2-F1-5-9
  自动搜索搜索完以后关机开机在关机开机就可以了看了就是台标不对应。
3、天地星   海尔+海尔   海尔+AV1108 操作方法和天诚一样密码是:8-F3-1-F1-0-2
4、小霸王海尔芯片超级密码8-F3-7-F1-0-2
自动搜索后有46个台,但是台标错误。
5、OST-166的:1、F3、1、F3、5、9
6,皇视的超级密码是:8-1-F1-F2-0-2
              F3-4-F1-8-9-0
  HS-167,169的是:   8-F1-1 -F2-9-1
7,国芯的超级密码是:1-4-F2-F1-5-9
另外,如果没有搜出46个台,重复搜索几次即可!
8- 5- 4- F3 -2- F1
8- F3- 1 -F1- 0 -2
F1- 1 -1 -F2- 0 -2
1 -4- F2- F1- 5 -9
8- F3 -1 -F1 -0 - 2
升级后,部分机子最新超级密码:
"节目指南''-F1--F2-3-8-4
补充四:卓异ZL-5518A H超级密码:
1   4   F2   F1   5   9
天诚接收机海尔芯片最新超级密码:
2   2   频道+ 广播   下一页   红色健
补充五:
松下科技星668B最新超级密码:
6-8-9-4-静音-上一页
皇视208最新超级密码:
9 3 8 5 6 黄健
天诚TCD一539ABS机,密码:183359
皇视接收机:菜单→系统→751688→自动搜索
二,四位超级密码:
以下是4位数超级密码,部分山寨机输入后可收46+4台!
2518
0518
2910
5555
2932
2604
1111
7474
7414
6666
9999
1108
2012
2010
8211
1314
5173
5168
7421
5188
8158
1698
3568
7758
成功案例(不断更新):
一,超级密码"2010"对应通达Y系列机子可用.
二,国芯3001+1121+5812用"6666"可以升级成功.
三,以前哪个"9999"有部分机子仍然可用。
四,松下数码王OST-266(盗版机),已升级成功.
五,高斯贝尔208请输入超级密码"7421"试下.
六,卓异厂出的国芯6121单芯片和国芯3001套片六芯面板2晶体,超机密码是"6666";如果再次被改PID,退回到12个台,可用"6666"多次搜下,变成46台.
七,航天珠江机可用"9999"搜索.
八,卓异华亚芯片HTV903+RDA5810+27M单晶振
                  HTV903+RDA5812+27M单晶振
          HTV903+RDA5812+4M-27M双晶振
超级密码"1108"可自动搜索46+4台.(原厂数据)
九,集信原厂V系列国芯程序,超级密码“8211”。
十,G通达Y33S一9ADT机;密码9999
补充一:
卓异大海尔2023芯片,4位超级密码:
用遥控器输入: 红--3--黄--5
自动搜索46台.
补充二:
可以通过超级密码解决:
最新超级密码:“信息服务键” “F2” “2” “3” “静音键" "电视/广播” 输入完成,进入系统设置,然后自动搜索一遍即可。
补充三:
升级后,部分机子最新超级密码:
"节目指南''F1-F2-3-8-4
1   4   F2   F1   5   9
天诚接收机海尔芯片最新超级密码:
2   2   频道+ 广播   下一页   红色健
补充五:
松下科技星668B最新超级密码:
6-8-9-4-静音-上一页
皇视208最新超级密码:
9 3 8 5 6 黄健
声音图像不同步,手动修改PID方法:
海尔音频:按F2-菜单-音量+或音量-
国芯音频:按五次F1
华亚音频:按确定-数字键1修改
摩托罗拉:按五次F1或五次F2
华亚机子如果遇到声音不同步,先恢复出厂设置,再退出
它会自动搜索46+4,声音同步
“Y”系列破解方法:(遥控器操作)
①. 进入“主菜单”,输入“2010”,屏幕上弹出“正在加载预置节目……”提示;
②. 然后进入“频道列表”,找到不能收看的节目(收不到的节目需要全部修改好PID),输入【1】,弹出PID码的参数编辑框,根据提供的PID码参数表修改对应频道的节目参数,确保参数正确后,确定保存。
千万注意事项:
如果一次搜索不成功,或缺台, 黑屏   可以重复进行,或多次输入,多次搜索,即可!
[size=3][/size][/font][/color]
本帖最近评分记录: 5 条评分
