  • 2556阅读
大海尔机奇怪的故障,请高手们帮忙研究解决,急盼! [复制链接]
楼主    wangyongqun 发表于: 2010-06-26 22:32:43
我有一台ABS-568A大海尔机,主板为大Hi2023+Avl1008+RDA-5812【假夏普】+3J14X,版号为HI2023-ABS-S-001,开机面板显示00一下,电视屏幕显示开始搜索节目,马上数码机自动关机,又自动开机,重复上述步序,拔掉信号,数码机显示00不再自动关机,电视屏幕显示正常。我以为是空升文件不对,刷了6月23号大海尔通刷文件【只刷应用软件】,故障依旧。我又以为前数据库破坏了,又刷了6月23号前放得很好的文件,后又只刷应用软件,故障还是一样。拔掉信号,我用万用表测量高频头供电电压为22.6V,3.3V,LM317输出12.6V均为正常。装上信号,电压在22.6v降之14.5,3.3v降之2.2v12.6v降之7.8v之间来回变动,这个问题究竟是何原因?请高手们帮帮忙,谢谢!今早接到一台ABS-568A一样的机子没有通电,我拆机检查,测得连接DL0165R的5脚启动电阻坏了,换个240K电阻一切OK。将刚修好的电源板代到上台故障机上一试,正常了。再将故障机电源板检修,没发现什何零件异常,后将开关变压器各引脚重焊一次,接上信号竟然一切ok了。
