  • 17194阅读
串口遥控测码工具对码软件 [复制链接]
楼主    sanyuexue 发表于: 2010-06-26 23:18:21
根据置顶帖子里面的图纸
我自己今天花一上午也用手头边多余的电子原件制作了一个测码工具
但是觉得作者的软件不够完善
所以自己做了一个配对的软件
需要作者配合更新测码501
在程序运行目录下面生成一个   遥控键码配置.INI   的配置文件夹
测码501的四个编辑框分别在     遥控键码配置.INI       中的 [配置表] 内生成
TEST1=编辑框1.内容
TEST2=编辑框2.内容
TEST3=编辑框3.内容
TEST4=编辑框4.内容
然后运行我的程序可以在   遥控键码配置.INI       中的 [配置表]   内自动提取对应键的信息
看图说话
程序我会不断完善
主要是没有联系上作者恐龙
所以我的程序会在我有空的时间内完善读取恐龙作者的软件 测码501的内存地址
从而自动生成TEST1 2 3 4的内容
我现在只是做个初步的设想和雏形
到时候有需要的朋友配以在对码完成以后 打印 遥控键码配置.INI   里面的配置表
等我程序完善到最后我会再制作一个 遥控器模拟键盘按键的 软件
到时候大家 可以用遥控器进行电脑上键盘的操作了
不废话先看图
程序我会不断完善
[attachment=81043]
遥控键码配置.exe这个程序一定要和遥控测码.exe放在同一个文件夹内才可以正常读码
明天我会有空的话完善我的这个软件
大家只要支持我会越来越完善的
程序完全是使用易语言编程软件编写
后记:
个人使用了恐龙的501测码工具以后觉得他的测码工具的4个编辑框显示的数据在遥控器快速连续按动的时候容易出现乱码 但是当你停顿延时几秒以后再按遥控器就能正常检测遥控码
我觉得是他设置的软件中带一个时钟事件 时钟周期估计是设计的是1秒 所以在1秒内连续按遥控器可能会出现非正常码
作者可以把周期改为200毫秒或者更短的时间
最后晒一下自己制作好的测码小板
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
