  • 2363阅读
中九机硬件故障维修 [复制链接]
楼主    yang89382 发表于: 2010-06-28 16:28:17
中九机常见硬件故障修理
我们需要量电源的电压!高频头上的电压是否有15V以上,量得各电压都正常的话,有可能是天线没有接好,排查后看看是否馈源头屏蔽线与线芯短路了,排查看,有条件先换个高频头试试,换了也是信号中断或者没有替换的高频头就重新摆动天线,只需左或右轻轻移动一点点,看看是否能出现信号质量为绿色,如果是请重新调到信号最好后,再次固定好天线!
如果电压不正常! 请检测电源的保险丝是否断了!
这是后极的,同样前端也有可能二极管坏了!
另外电源板上的3.3V上的两个1000微法的电容很容易坏的,若不开机且这两个电容有起包现象,换掉这两个电容就好了!最好换成耐压16V的 !
电源是好的,但信号中断,就要检测天线输出的电压是否有15V--22V 如果有,那么有可能是高频头的问题了! 把高频头取下来,把盖拆下,看看是否有极化片,把极化片换个位置,看看是否信号质量变绿了! 如果是就说明是高频头问题( 一般的可以从信号质量参数可以看出是否这个问题,就是它一闪一闪的,一下红一下绿一下红一下绿,但这有可能是天线没有对准造成,反正这就只能靠你的运气来摆弄了)
如果高频头没有电压输出或者电压只有13V以下
如果电压正常,锅没有问题,高频头也正常,天线也没有短接,那么这很有可能是接收机坏掉了,检验方法,开机,然后把手指放在GX3001 或 hi2023 HTV903 M3330 ALI 1118 或者别的芯片 如果烫得很,说明坏掉了!如果不烫,那么很有可能是电源的输出线到接收机的主板上有虚焊,或者电源板上有虚焊,主板上的高频头芯片也有烧坏的。
如果没有220V电压输出,请检查开关键和电源线就行了!
