  • 2631阅读
砖机复活方法 [复制链接]
楼主    yang89382 发表于: 2010-06-28 16:38:04
砖机
真砖机——特点:两信号脚至少有一脚(或BL脚)接地电阻己低于100欧且不开机。形成原因多是升级时错将信号脚(或BL脚)接上了高压电(也有个别因管脚接地造成)!所以升级时尽量只用机顶盒上的两个信号脚,地线夹在音视频或天线座上!两信号脚一定要量好!
假砖机——刷机时BIN选错或设置不当等造成。
修复方法:
(1)首先接上复位线,Hi2023EC-BL脚(109)直接3.3伏;Hi2023(E****)BL脚(109)串1K电阻接至3.3伏;COM口找到主板上的JP104短接两点。
(2)再接好升级线,打开升级软件并设置好,选合适的BIN,开机10秒以上,点复位。
(3)出现就绪后断开复位线,然后升级就可以了!
注:有些砖机需借助写程器(可自制)复活!
