  • 5034阅读
usb2ttl升级小板刷机停在boot1问题 [复制链接]
narsil
楼主    narsil 发表于: 2010-06-28 22:48:49
三月份成功刷机的pl2303芯片usb2ttl小板,前两天再次拿出来使用却不能联机了,总是abs flasher总是停在boot1的状态。
按照以前的经验,只要rapidtest测试可以通过,就能成功刷机。
短接tx和rx,使用多种串口测试软件测试,除了rapidtest之外,发送和接收都正常,都能顺利通过测试。
反复试验多次,都是同样的错误。(rapidtest出错图片没保存,明天保存一下再传上来)
起初怀疑是线过长干扰太大,就把线剪断到了25cm,错误依旧,没有任何变化。
怀疑abs flasher和rapidtest依赖xp的某项服务,因为我优化xp关闭了很多服务,请知道的高手告诉我一下。
升级小板还有一个奇怪现象,就是使用comtool这个软件测试时,如果用手接触小板的txd,其他接口悬空,comtool就会不停地接收到00或00 00这样的乱数据。接触其他接口不会出现这个现象,连在中九机上时也不会收到乱数据。
笔记本电脑没有串口,所以只能用usb2ttl了,不然早就转用串口了。
因为老婆强烈要求看46个台的电视,所以下了死命令必须刷机成功。
请各位高手一定要帮我,解决刷机的问题。
在此先谢谢大家了!
