  • 2662阅读
M3330 “set stb memory error”解决 [复制链接]
楼主    wincheer 发表于: 2010-06-29 18:33:27
开始用usb-ttl,怎么都是显示这个问题,不管调换线还是找其他升级工具。
然后又买了com-ttl的,外加usb供电的那种,还是老问题,也是不能成功,准备放弃了。
最后又把串口插紧,在开机的状态下连接号数据线,软件设置要求端口配置和刷机软件配置完全一样,
next后,拔接收机电源,再插上,注意不是接收机开关,显示接口连接成功,弹出进度条,完成刷机,46频道可用。
我的机器是 M3330E AVL 1108EG AV2020 M12L64164A
左到右是 地 发送 接收 电源 4芯升级口
