  • 1871阅读
我的砖机给我搞好了 [复制链接]
楼主    audiochen 发表于: 2010-06-29 19:20:36
[size=6][size=6] 我的是海尔的机子2032E 3121 5812 单晶 6芯刷错了BIN面板就没有显示了,怎么复位都没用,一直显示等待从机连接,。
刚才重下了海尔刷机软件ABS_Flasher_V1.7.exe,,打开软件,短接45脚,开机,点复位就连接上了。我的机子是接口定义是接口朝自己,TXD   RXD   GND   VCC   BL 我的电压是16V 直接短接45脚
                                  3.3V   3.3V   0V   16V   0V
在BL脚本机自己串接有一103(型号 0603 10K)的贴片电阻,所以不会烧的。
