  • 2536阅读
完美的刷机技巧及经验 [复制链接]
楼主    ak1975zxf 发表于: 2010-06-29 22:17:45
[size=6][/size] [audio05]
在[font=宋体][/font]
[size=6][/size]
在接到用户机子,首先要接上天线及电视测试一下,看有没有台(十二个台),如果一个台都没有,那说明机子硬件可能有问题了,再测试一下面板及遥控是否正常,如果不正常,那说明机子以前可能被刷了不太完美或不合适的文件,在此情况下就不能把它做为原始文件备份了,要在各大论坛上找以前的合适文件,把它刷入机子后,文件会更新,结果十二个台,再测试一切是否正常,如果正常,那就可以把它做为原始数据备份了,再用相关的修改工具及方法进行修改了.此方法针对要求完美的星友及用户,
    此方法也可以针对那些没有良好习惯,不备份就直接刷机的星友,刷了不合适的文件或找不到合适的文件,可用此方法得到完美原始数据.
