  • 4403阅读
高手亮招 清除系统垃圾完全手册 [复制链接]
楼主    zhangmos 发表于: 2009-03-17 21:11:18
一些应用软件自带的帮助或教程文件(常以 .hlp 等作为后缀),操作系统中多余的字体文件等。大量的字体文件不仅身体肥壮,占用空间甚大,更会严重拖累系统和一些图形处理软件的运行速度。另外, “ 系统还原 ” 文件夹也占用了大量的磁盘空间。
1. 软件安装过程中产生的临时文件
  许多软件在安装时,首先要把自身的安装文件解压缩到一个临时目录 ( 一般为 Windows 文件夹下的 Temp 目录 ) ,如 WinZip 等工具,然后再进行安装。
  如果软件设计有疏忽或者系统有问题,当安装结束后,这些临时文件就会变得并不 “ 临时 ” ,成为硬盘里的一堆垃圾。
  很多时候它们以 *.tmp 的面孔出现,如图 1 。 [img]http://www.diannao100.com/about/changyun/20033643_clip_image001.jpg[/img]在软件的运行过程中通常也会产生一些临时交换文件,比如一些程序工作时产生的形如 *.old 、 *.bak 这样的备份文件,杀毒软件或系统软件检查硬盘时生成的备份文件等,如图 2 。
[img]http://www.diannao100.com/about/changyun/20033643_clip_image002.jpg[/img]
一些应用软件自带的帮助或教程文件 ( 常以 .hlp 等作为后缀 ) ,操作系统中多余的字体文件等。大量的字体文件不仅身体肥壮,占用空间甚大,更会严重拖累系统和一些图形处理软件的运行速度。另外, “ 系统还原 ” 文件夹也占用了大量的磁盘空间。
  由于 Windows 的多数软件都使用了动态链接库 (DLL) ,也有一些软件的设计还不太成熟,导致了很多软件被卸载后,经常会在硬盘中留下一些文件夹、 *.dll 文件、 *.hlp 文件和注册表键值以及形形色色不知名的小东西,成为名副其实的垃圾,如图 3 。
[img]http://www.diannao100.com/about/changyun/20033643_clip_image003.jpg[/img]
