  • 4560阅读
3. 删除 “ 系统还原 ” 文件夹 [复制链接]
楼主    zhangmos 发表于: 2009-03-17 21:19:14
Windows Me/XP 的 “ 系统还原 ” 虽然提高了系统的安全性,但随着不断安装软件和创建 “ 还原点 ” ,其还原备份文件夹 (_Restor) 会越来越大,浪费了大量硬盘空间。还原备份文件夹删除的方法是:在控制面板中点击 “ 系统 ” 选项,进入其 “ 系统属性 ” 对话框里将 “ 禁用系统还原 ” 勾选,然后打开注册表编辑器 (Regedit.exe) ,层层进入 “HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControSet/Services/VxD” ,在下面找到 VXDMON 主键,把它全部删除,重启后即可删除 “_Restor” 这个大 “ 垃圾 ” 文件了,如图 7 。
[img]http://www.diannao100.com/about/changyun/20033643_clip_image007.jpg[/img]
