  • 1987阅读
求机对机升级注意事项 [复制链接]
lijiayi
楼主    lijiayi 发表于: 2010-07-01 13:01:15
求机对机升级的注意事项
机对机方法:主机升级好的机器(或者正版机器)从机(没有升级的机器)
接线方法如下:第一大步骤
1.   主机上的RXD(接收端)======从机上的TXD(发送端)====GDN(主机=====GNC(从机)
2.   开启主机(指已经能正常收看的机器作为母机)调到机对机升级画面(选好升级画面的内容)--主机确定键
3.   开启从机电源
4   升级完成后会走到0005(显示屏面板)---拔掉升级线,将被从机重新开机接上信号线====关从机电源在开
此处的是需要主机与从机芯片如hi2023e+alv1180+rdk5812必须与hi2023e+alv1180+rdk5812型号一致才可以,
如hi2023e+alv1180+rdk5812与hi2023+alv1180+rdk581就不可以,其中的一样不一致就不可以对吧?
而且主机里面的设置=====版本信息里面的硬件标识,什么型号标识=====应用软件版本必须一样才可以机对机升级吗?
