  • 4549阅读
卓异ZY-5518A COM接口刷机时出现通信错误 [复制链接]
楼主    云中野鹤 发表于: 2010-07-05 16:24:09
卓异铁壳5518A,用大海尔2023+1108+夏普头+2J+10X,COM刷机接口,选用2023出现通信错误(量电脑地,5孔与接收机地相通)刚好接收机主板上有5针插头,是卓异传统的排列,地,RXD,TXD,3.3V,BL;用表量地与高频头地通(机子没通电)于是插好升级小板上的五针插座,显示通信错误;取掉升级小板,用线从电脑COM2,3,5直插主板上的地,RXD,TXD(每次都互调RXD,TXD)还是出现通信错误!见鬼了,有知道怎么解决的请告知,在这儿谢谢了。我看了本坛的相关帖子,还是不得要领。以下是引用本坛帖子:(我的卓异5188A是采用hi2023E+AVL1108EGa+RDK5518+1M闪存方案,在本站提供bin后就一直试着刷机,但使用
自制刷机线刷机时一直出现通信错误,不得其解,后来才明白是DIY的刷机线的问题。我DIY的刷机线是按
RS232接口定义制作的直通线,后来才知道卓异5188A刷机接口是采用TTL电平,如果用电脑com口刷机,就必须
得用RS232 TO TTL的转换线,如果用USB刷机,就得用USB TO TTL转换线。因为RS232的高低电平可以是一个范
围,而TTL的高低电平是5V或0V,用直通线因高低电平不匹配所以发生通信错误。
另外转换线是有源工作,RS232接口无电源,如果是用com口刷机的,必须将机顶盒接口中的电源脚接上,如
果是用USB的,因为USB自身有5V电源为转换线供电,所以不用接机顶盒电源脚,所以网上有说接3脚成功的。
我刷机成功仍然是利用原摩托罗拉A6288手机的数据线DIY的RS232 TO TTL转换线。因为不确定A6288手机数
据线是不是RS232 TO TTL线,所以将数据线接头处剥开,发现用的是Sipex公司的SP3223EEA芯片,经查数据手
册,该芯片是2路RS232输入,2路TTL输出,所以直接用其中一路接线引出就DIY出RS232 TO TTL转换线。
我的卓异机是5针接口,定义是:机器背面面对自己,从左(靠近高频头方)至右为:地、收、发、3.3V电
源、1.6V BOOTLOAD,我的转换线就是用4脚的3.3V提供电源的,制作好后一次刷机成功。)
