  • 2471阅读
帮忙看看 三星DQ88 的机器 连接运行ABS-FLASHER 通信错误 哪错了 [复制链接]
urgelin
楼主    urgelin 发表于: 2010-07-05 21:19:34
如图的连接 不知道有没有错 请高手指点
因为原板子里面缺少 电阻 三极管   所以 原升级端口无输出
如图找到 2个3.3V 连接到 升级端口的左右2端   中间是GND   不知道是否对
然后用线直接连的计算机com口 2 3 5
abs-flasher 下 先显示 boot1 运行   紧接着 通信错误
对调左右端口连接 始终是 等待从机连接
求高手解
