  • 3301阅读
给新手:极简洁刷机教程(以海尔2023/2023E为例) [复制链接]
wellboy
楼主    wellboy 发表于: 2010-07-06 12:31:15
一、硬件
你需要准备一根USB-TTL线(适用于手机、GPS、Modem、路由等电子产品升级,玩过手机刷机的同学都熟悉,多数为PL-2303型,可淘宝购买),部分手机的数据线可改装,如Nokia。一端为USB端,另一端剪开后使用其中的地线GND、输入Rx、输出Tx三根线,记好颜色并固定杜邦头及胶套,以便于插接。
二、软件
1、数据线驱动,PL-2303_Driver_Installer。
2、刷机软件,海尔2023/2023E芯片采用ABS_Flasher_V1.6。
3、数据改写软件,最简单的为“风寒海尔通用Bin修改器”,下载当前时间的最新版(我用的是5.29版,1个程序+1个config.ini文件)。
三、升级
1、安装数据线驱动:先安装驱动,再将数据线插入USB端口,自动安装。成功后在电脑的设备管理器→端口中可以看到相应项,记下端口号(如COM3)。
2、连接机顶盒与电脑:在机顶盒和电脑电源关闭的情况下用数据线连接,注意连接之前要确认机顶盒5针或4针端口的定义,可在网络上搜索或用螺丝刀打开机顶盒查看,并确认连接方式。一般为地线按地线,Rx接Tx,Tx接Rx。地线要接对,输入输出接反后可在后面调整。
3、启动读写软件ABS_Flasher_V1.6:打开电脑,启动软件,选好型号2023或2023E和端口号,软件状态栏显示“等待从机连接”。打开机顶盒电源,这时可以看到软件已识别,软件显示“就绪”,灰色的“烧写”“读取”按钮被激活。型号可在网络上搜索或打开机顶盒查看。如果软件未显示“就绪”,则可能是第2步的Rx、Tx插反了,关闭机顶盒电源调整即可。
4、读出BIN:利用ABS_Flasher_V1.6的“读取”将机顶盒中原来的BIN读出来,一定要选择“全部”,读取结束后在该软件的BIN目录下复制一份flash.bin到安全的地方。
5、改写flash.bin:利用“风寒海尔通用Bin修改器”最新版,打开第4步生成的flash.bin,软件自动分析后,选择“保存”,生成修改后的crflash.bin。
6、写入机顶盒:利用ABS_Flasher_V1.6,确保软件显示“就绪”状态,打开第5步修改后的crflash.bin 并按下“烧写”按钮,等待进度条到100%,显示烧写成功。
7、关闭软件、关闭机顶盒电源:一定先关闭软件再关闭机顶盒电源。
8、连接电视,试机。一切OK(台标、声音均一致)。
提醒:升级有风险,刷机需谨慎。祝新手刷机成功。
