  • 8367阅读
中九机刷机线制作和升级 [复制链接]
楼主    liyongjun 发表于: 2010-07-09 09:17:19
本人利用手头上淘汰的西门子6618串口数据线SIM-C25(见图1、2、3),小板芯片是74HC04D,买来时就被刮去型号,好不容易才在网上查出原貌(见图4、5、6)。74HC04D是六带缓冲反相器(高速的硅栅CMOS器件),控制使零信号(EN),兼容低功耗肖特基的TTL。 14脚接电源(+5V),7脚电源地(GND),信号输入脚为:1、3、5、9、11、13,信号输出脚为:2、4、6、8、10、12)。用它改中九机刷机线成功升级我家的山寨中九小锅小霸王668C(机芯型号:板号ABS-S5.4 芯片特征: 华亚HTV903F+AVL1108EGa+RDA5812+2个晶振6芯排线 见图668C)。一开始拆开数据线,用数据线的RXD(蓝)、TXD(白)、GND(绿)对应接668C的TXD 、RXD、GND(小霸王668C背面升级接口从左到右的5个接头依次为TXD 、RXD、GND、VCC15V、BL)但怎样都连不上机子,后来才知道是电压不符,原因主要是串口第4脚或第7脚的电压通过整流二极管直接加在集成块14脚上,电压有12V左右,造成手机插头第6端子(RXD)对第1端子(GND)的电压有9V以上,输出的TTL电平太高导致中九机不能正确接收刷机数据甚至干扰中九机正常工作。立马改装:把数据线的串口供电4脚、7脚用吸锡器吸掉与小板间的焊锡,将两脚与小板线路断开绝缘(直接用刀片划断线路更快)。用一个USB线在USB端口窃取5V电连接到小板,USB的红色线焊在74HC04D芯片14脚出线的整流二极管前,USB的黑色线与小板的绿线焊在一起OK,封装好(见图7、8、9,注:因手头上没有蓝线TTL出线用黄线接数据线的蓝线),PC上网下载安装中星九号升级软件HY Serial Upgrade tool华亚串口升级备份工具和最新HTV903+1108+5812+2晶6芯固件,然后用刚改的串口转TTL线连接PC与668C,运行serial_dump.exe,备份出原机固件以防后患。然后运行serial_app.exe进行升级,在界面中选好固件路经(是*.bin文件扩展名的必须改为*.img),升级文件那一栏右边有个三个点的按钮,将文件偏移和FLASH地址两个框里面的两个10000都改为0,然后点开始按钮,马上打开668C电源开关,668C屏幕闪亮一下即灭(如果RXD与TXD对掉错,668C屏幕是一直亮着的,也不能刷机),刷机界面进度条开始走动,直至末端停止完成,668C屏幕开始点亮并显示停在一个频道数(我的是显示007),退出软件界面,关掉668C电源,升级成功。连接小锅高频头与电视,开机就开始自动搜索,完成就有46个台了。
