  • 5635阅读
大海尔2023联机秘诀公布!(申请加精) [复制链接]
sxyq430
级别: 超级会员
楼主    sxyq430 发表于: 2010-07-10 15:27:02
因为山寨机器硬件不规范,不标准。导致联机失败。
经过多次试验,232串口9针接口不规范可以改接处理!
        232串口不能联机和通讯错误的需要使用升级小板,从主板上面焊接飞线联机。注意有的主板上面就有单独的4针简易串口。(接线方法参考升级小板的线路图)这个情况说的是假串口(就是主板上面有232串口插座但是没有相应的电路)
        第三种情况,4针简易串口通讯错误:排除软件和小板的问题,罪魁祸首就是4针的第二脚RX电压太高---5V!众所周知,数据接口电压在0-3.3V为正常(3.3V供电的情况)解决的办法是找到RX与3.3V电源脚之间的上拉电阻(1K)去掉!只要发现这个引脚的电压是5V,无一例外都是这个保护电阻惹得祸。去掉之后该脚电压恢复3.3V,联机无数,全部正常!
