  • 4575阅读
一举多得的绝招,接收机对高频头切换不爽的改进 [复制链接]
楼主    bklbklbk 发表于: 2010-07-14 16:28:02
卫星烧友,技术低,别见笑!
由于本人身处小城市,山寨机的天堂,劣质线材的乐园,奸商的乐土。
直接导致了很多用户收看卫视节目的稳定性和持久性!
举例说下
就下面的事情
我有一个朋友,家里装修完成后,发现墙里预留的同轴线路竟然不支持收看多星卫视(拉明线可以收看)。具体情况是不支持4切1和22K开关。切换很困难,后来干脆只看1星。
让我去看看,朋友嘛,不好推脱,但是我在外地,没有时间回去。于是请当地的装锅师傅去修理!人家说要重新走60多米的明线来解决。朋友们,才搞的新房舍得走明线么?重新开墙又太费钱,我朋友断言拒绝了!
上月我休假回家,朋友找上门来了,拿了好大个礼包!请我去看看,得为他解决多星收看的难题!朋友们,这礼物烫手啊!你们说我敢去么?
经不起朋友的纠缠,应着头上吧!带上工具,接收机,切换开关往他家去了!
到他家一看,接收机好牛,正宗的长虹机,斯威克M5锅。看来我这朋友下本钱了!不管三七二十一,装上他家天线上的切换开关(先前他只接了1星6B,3S,鑫诺3号在边上凉快)恢复多星线路,先用代换法,换上我家的机器(斯威克接收机,抗震救灾政府派发我高价回收的),还是老样子,不能切换。这说明不是接收机的电源带负载能力差或是22K脉冲强度不够引起的。继续,换上我带来的全新视贝开关,还是不行!代换高频头也不行!代换高频头和开关之间的线路也没有用!F头就不用说了,全部重新做!
这时我浑身都湿透了,那个汗啊!那个囧啊!
这时我静下来,回想本地师傅说的线路。立刻来了精神,检查线路,我的天,墙里预留的竟然是铜包铁的线。晕,这该怎么办?线路没有穿PVC管,换不了!走明线又不行!!这不是要逼上梁山么,礼物已经被我亲戚给拆开给我孩子吃了,退不了啊!朋友们啊,以后可别收这些烫手的山芋啊!朋友水好深啊!!
还是读书好啊,想到了电路的构成,电路是由电源,导线,开关,负载组成的。现在问题就出在导线上,看来得在导线上下功夫!可这功夫该怎么整呢?看着墙里的线发愁啊!
这时,灵光一闪!感谢CRTV,[V],这个75—5的线是同轴线,电流通路是芯线和屏蔽层组成的!马上行动,测量电阻(不要问我是怎么测试的,嘿嘿),发现,心线电阻60米,3欧姆,屏蔽层电阻16欧姆。朋友们发现问题的根源了吧!!
手机发帖,工作中,休息时才能发,
换个水龙头后回来继续往下写!
既然已经找到了病因,那得开方下药!
现在有个方案就是利用原来的线路做信号通路,再拉根线路为直流电流提供通路。可是新房拉线不太现实啊!
又进入死胡同了!谁让我是电子电工技术员,这问题不会逼死我吧!观察了下亲戚家的情况,接收机在客厅,天线线在屋顶,屋顶上有电源插座!有了,偶找到解决问题难题的方法了!!
马上打开客厅的电源插座,发现电工布线很规范(停电测量地线(E)与火线(L),零线(N)之间不通就行!测地线与大地(金属水管)电阻在100欧姆以下就行
),里面有地线,2.5的铜线(BV)。对要得就是它,又到屋顶拆开电源插座,也有地线!谢天谢地,大伙可能不知道,2.5国标铜线,百米电阻1.2欧姆。马上截断刚才我测试用的铜线两段(1M5,5M),短一端的接在客厅里的插座地线上,另一头接在接收机的F坐上,5M的接屋顶的插座地线和切换开关安装孔!恢复插座面板!试机,乖乖,问题完美解决了!久违的凤凰时装云南台都回家了!!
这时朋友竖起大拇指,8,9个人都没有解决的问题,你一小时就弄好了,牛!赶紧洗脸喝酒!
晚餐那个丰盛不说了,又赶紧让他媳妇去我家接我媳妇来吃饭!酒足饭饱后,我打算回家!朋友叫住我,要付工事费给我,我不要,硬塞我100块!他说要是重新布线得花1000以上啊,这500就当给我孩子买糖吧!
闲话不说了,以后朋友们遇到类似线材不好的问题可参照这个方法来解决!
这个办法还有1个好处就是,高频头再也不麻手了,电视机音响的接线端都安静了!!真可谓,一根电线搞定切换难,顺便搞定机器把人电!!
温馨提示,地线得真正的接入大地后,还可以提高设备的防雷!
说得不对,请拍砖!!
谢谢支持!
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
