  • 3351阅读
卓艺ZY-5518A的海尔2023+1108+夏普头+双晶+11芯版号hic-s7-00-50c2刷机问题解决办法 [复制链接]
lb_0072
楼主    lb_0072 发表于: 2010-07-15 09:48:42
[size=3][font=宋体]第一次刷机,型号卓艺ZY5518A的海尔2023+1108+6303夏普头+双晶+11芯版号hic-s7-00-50c2经过三个多小时的奋战,终于成功,现在把刷机中遇到的问题分享给大家
1、刷机工具ABS_Flasher_V1.7 建议别用v2.0版 可能出现开机升级零进度问题
2、固件BIN 正版大海尔S30的6月14日BIN
3、海尔芯片一体化管理工具各版本都行
--刷机完成遇到“正在进行升级,请稍候……”这是因为你的刷机工具不对,2.0版会有此现象,改为1.7版刷,选2023 全部
--刷机完成开机无信号的,可以用海尔芯片一体化工具打开你开始备份的原始BIN,看芯片信息中的型号标示是什么,我的是02,然后把你要刷入的海尔S30BIN打开,找到型号标识,把S30改为你的原始型号标识然后保存,重新刷入就行了。
祝大家成功!![/font][/size]
