  • 2407阅读
7.12过后升级密码总结 [复制链接]
楼主    xinxindn 发表于: 2010-07-15 20:16:11
[audio01]
关于7.12升级密码请大家详细测试一下:
一、四位超级密码:
以下是4位数超级密码,部分山寨机输入后可收46+4台!
2932
1111
7474
7414
6666
9999
1108
2012
2010
8211
1314
5173
5168
7421
5188
8158
1698
3568
7758
成功案例(不断更新):
一,超级密码"2010"对应通达Y系列机子可用.
二,国芯3001+1121+5812用"6666"可以升级成功.
三,以前哪个"9999"有部分机子仍然可用。
四,松下数码王OST-266(盗版机),已升级成功.
五,高斯贝尔208请输入超级密码"7421"试下.
六,卓异厂出的国芯6121单芯片和国芯3001套片六芯面板2晶体,超机密码是"6666";如果再次被改PID,退回到12个台,可用"6666"多次搜下,变成46台.
七,航天珠江机可用"9999"搜索.
八,卓异华亚芯片HTV903+RDA5810+27M单晶振
            HTV903+RDA5812+27M单晶振
      HTV903+RDA5812+4M-27M双晶振
超级密码"1108"可自动搜索46+4台.(原厂数据)
九,集信原厂V系列国芯程序,超级密码“8211”。
十,G通达Y33S一9ADT机;密码9999
二、六位超级超密:
海尔芯片配置的6位超级密码:
(1)   信息服务,F2,2,3,静音,电视/广播
(2)   2,2,频道加,电视/广播,下一页(或频道减),红色键
(3)   9,3,8,5,6,黄色键
(4)   2,F2,4,蓝色键,频道减,8
(5)   6,8,4,9,静音,上一页
(6)   9,6,静音,电视/广播,3,7
(7)   2,0,3,静音,上一页,下一页
(8)   2,9,3,音量加,静音,绿
(9)   节目信息(或节目指南),F1,F2,3,8,4
(10)   3,9,4,红色键,F2,F3
(11)   2,7,绿色键,红色键,节目信息(或节目指南),信息服务
(12)   6,7,频道下,9,频道上,0
(13)   4,8,1,0,5,9
(14)   6,9,2,静音,广播,静音
(15)   6,9,2,静音,广播,节目指南(或节目信息)
(16)   6,7,退出(或菜单),静音,3,9
(17)   节目指南(或节目信息),信息服务,F1,上一页,0,6
(18)   2,8,4,7,7,5
(19)   1,1,F1,F2,4,1
(20)   2,2,F2,F3,5,2
(21)   3,3,F3,F4,6,3
六位自动搜索密码为“节目指南”-“F1"-"F2"-"3"-"8"-"4"
四位自动搜索密码为“红色”-“3"-"黄色"-"5"
接收机牌子,对应密码,操作,如下:
天诚中星9号接收机升级密码为:
菜单-系统设置-输入F1   1   1   F2   0   2密码-确定-自动搜索-完成46台
卓异海尔芯片中星9号接收机升级密码为:
菜单-系统设置-输入1   4   F2   F1   5   9 密码-确定-自动搜索-完成46台
卓异国新芯片中星9号接收机升级密码为:
菜单-系统设置-输入6   6   6   6 密码-确定-自动搜索-完成46台
奥视通中星9号接收机升级密码为:
菜单-系统设置-输入1   F3   1   F3   5   9 密码-确定-自动搜索-完成46台
天地星中星9号接收机升级密码为:
菜-系统设置-输入8   F3 1 F1   0   2 密码-确定-自动搜索-完成46台
小霸王新一代中星9号接收机升级密码为:
菜单-系统设置-输入8   F3 1 F1   0   2 密码-确定-自动搜索-完成46台
海尔数码王中星9号接收机升级密码为:
志高中星9号接收机升级密码为:
菜单-系统设置-输入8   F1   1   F2   9   1 密码-确定-自动搜索-完成46台
K N S中星9号接收机升级密码为:
菜单-系统设置-输入F1 1   1 F2   0   2 密码-确定-自动搜索-完成46台
村村通中星9号接收机升级密码为:
菜单-系统设置-输入F1   F1   6   6   8   8密码-确定-自动搜索-完成46台
金牛中星9号接收机升级密码为:
菜单-系统设置-输入8   5   4   F3   2   F1 密码-确定-自动搜索-完成46台
279太阳红中星9号接收机升级密码为:
菜单-系统设置-输入9   3   9   4   F1   F2 密码-确定-自动搜索-完成46台
皇视268中星9号接收机升级密码为:
菜单-系统设置-输入8 1   F1   F2   0   2密码-确定-自动搜索-完成46台
三星数码王中星9号接收机升级密码为:
注意:
如果原六位超密是999999的,就只要换一个新的超级密码(信息服务键,F2,2,3,静音键,电视广播键) 就可以重搜,得到图音同步的46+4,不用去一个一个地改。
1、天诚机破解:主菜单-系统设置-密码F1-1-1-F2-0-2自动搜索(如果节目收搜不全需要重复收搜直到节目全部),46个频道再现眼前,只是台标不对应。
2、卓异机器 海尔芯片 输入密码1-4-F2-F1-5-9 自动搜索到20死机需重新刷机然后再输入密码1-4-F2-F1-5-9
  自动搜索搜索完以后关机开机在关机开机就可以了看了就是台标不对应。
3、天地星   海尔+海尔   海尔+AV1108 操作方法和天诚一样密码是:8-F3-1-F1-0-2
4、小霸王海尔芯片超级密码8-F3-7-F1-0-2
自动搜索后有46个台,但是台标错误。
5、OST-166的:1、F3、1、F3、5、9
6,皇视的超级密码是:8-1-F1-F2-0-2
          F3-4-F1-8-9-0
  HS-167,169的是:   8-F1-1 -F2-9-1
7,国芯的超级密码是:1-4-F2-F1-5-9
另外,如果没有搜出46个台,重复搜索几次即可!
8- 5- 4- F3 -2- F1
8- F3- 1 -F1- 0 -2
F1- 1 -1 -F2- 0 -2
1 -4- F2- F1- 5 -9
8- F3 -1 -F1 -0 - 2
升级后,部分机子最新超级密码:
"节目指南'-F1-F2-3-8-4
9,卓异ZL-5518A H超级密码:
1   4   F2   F1   5   9
10,天诚接收机海尔芯片最新超级密码:
2   2   频道+ 广播   下一页   红色健
11,松下科技星668B最新超级密码:
6-8-4-9-静音-上一页
12,皇视208最新超级密码:
9 3 8 5 6 黄健
13,天诚TCD一539ABS机,密码:183359
皇视接收机:菜单→系统→751688→自动搜索
补充一:
卓异大海尔2023芯片,4位超级密码:
用遥控器输入:
红--3--黄--5
自动搜索46台.
补充二:
可以通过超级密码解决:
最新超级密码:“信息服务键” “F2” “2” “3” “静音键" "电视/广播” 输入完成,进入系统设置,然后自动搜索一遍即可。
补充三:
升级后,部分机子最新超级密码:
"节目指南''-F1-F2-3-8-4
补充四:卓异ZL-5518A H超级密码:
1   4   F2   F1   5   9
天诚接收机海尔芯片最新超级密码:
2   2   频道+ 广播   下一页   红色健
补充五:
松下科技星668B最新超级密码:
6-8-9-4-静音-上一页
皇视208最新超级密码:
9 3 8 5 6 黄健
声音图像不同步,手动修改PID方法:
海尔音频:按F2-菜单-音量+或音量-
国芯音频:按五次F1
华亚音频:按确定-数字键1修改
摩托罗拉:按五次F1或五次F2
华亚机子如果遇到声音不同步,先恢复出厂设置,再退出
它会自动搜索46+4,声音同步
“Y”系列破解方法:(遥控器操作)
①. 进入“主菜单”,输入“2010”,屏幕上弹出“正在加载预置节目……”提示;
②. 然后进入“频道列表”,找到不能收看的节目(收不到的节目需要全部修改好PID),输入1,弹出PID码的参数编辑框,根据提供的PID码参数表修改对应频道的节目参数,确保参数正确后,确定保存。
千万注意事项:
如果一次搜索不成功,或缺台   黑屏   可以重复进行,或多次输入,多次搜索,即可!
另:注意海尔刷升级部份的,有的可能会刷死机,严重的是不连机。有可能成砖。所以特别分享以上资料希望对大家有所帮助!另据“不可靠消息”估计,中国在以后会发射自己研制的卫星传送节目,这眼目前只是一个过度。
