  • 10656阅读
天地星TDX-668A 无法联机   找高手拜师 一条香烟或100元钱 [复制链接]
xujibao
楼主    xujibao 发表于: 2010-07-17 12:24:31
大概情况:
1. 小弟我08年10月买了一台天地星TDX668A 机顶盒,一直看到09年底,有一天就剩下12个频道了,后来得知卫星升级了。到了2010年5月份,又突然能看了,7月13日升级后,现在又只能看到12个台了。系统密码有两个:0000   9999   通过0000进入系统,能自动搜索和手动搜索,不能恢复出厂设置。通过9999进入系统,可以恢复出厂设置。
2. 小弟的机顶盒从没有升级过,7月13日卫星升级后,小弟决定升级,在论坛潜水一天,下载各种软件和资料,决定刷机。然后小弟到了电脑城买了com口的连接线,接上去没有反应。
3.然后小弟,努力学习,把com线全部剪断,按照论坛上的方法,5-5-铁壳 2-3 3-2 或者5-5-铁壳 2-2 3-3 。试了好几种接法。自己搞了三天,得到的结果依然是“等待从机连接”
4. 小弟通过百度,google 和咱论坛的搜索,搜了大量的帖子,按照其方法,均没有成功。
实在无奈,只能拜师求教,一条香烟或者100元钱,不成敬意,希望高人可怜可怜我。
目前测试情况如下:
机顶盒后面板的com 9针接口,只有上排5针中的,从右往左数,5针有3.3V电压。其他8针没有电压。
我从万用表,测量过,9针中没有找到了接地的针脚,9针没有一个和音视频线接地,和高频头铁壳相通,没有接地线。
电脑com口,我查过了,上排从左到右12345 5针是电脑的接地,无电压, 3 和4 均有 -11V电压
请高手指点一下小弟
上图:
[attachment=90655]
[attachment=90656]
[attachment=90657]
[attachment=90658]
小弟QQ:113892111
真诚求教。
经过几个网友的指点,我用万用表测量的几个点位,在这里告诉大家,帮我继续分析。
经过小弟白天几个网友的指点,我终于找到了TX和RX
[attachment=90988]
[attachment=90989]
经过我仔细确认:TX是com口的2针 RX是com口的3针   这个升级的COM口,没有接地针。至于为什么5针上面有一个3.3V电压,其实不用去管他的。
TX的从CPU出来,直接到了那个从上往下数的左边竖这的四个电阻的第二个,然后从电阻出来过,到了最上面的那个三极管,从三极管出来,到2针。
RX,从CPU出来,直接进入第二个三极管,然后从三极管出来,进入旁边一个电阻,然后到达com口3针。
现在可以确认,2是TX 3是RX 没有接地针。
然后怎么做? 还请指点?
[b][font=宋体][size=4][color=crimson]问题已经解决了,在此非常感谢本论坛,默默关心我的网友,我非常感谢你们,感谢论坛,感谢这个平台,以后大家有需要用得着我的地方,跟我说一声就可以了。
问题解决经过,其实问题很简单,
  此机器不能用com口直连,因为机器的9针口上5针有3.3V的电压,所以不能直连。
正确的方法,是,电脑com口 2-2   3-3 5-机顶盒的地,随便哪个地,高频头外壳,音视频外壳,都可以,只要是,机顶盒的公共接地均可以。剩下的针连也行,不连也行。总之关键是机顶盒的5针一定要断开,因为5针上有3.3V的电压,如果不断开,会出现通讯错误。还有人朋友说,把3.3V的5针跟公共接地短路,然后就可以了,这个方法我没有试过,我觉得应该可以,大家可以试试。
为什么我这几天怎么联都没有成功的主要原因,就是电脑的com口是坏的,因为电脑com口是坏的,我怎么搞,也 没有搞好。然后我买了一根usb转RS232的线,也是坏的,所以两个都是坏的,我就怎么弄也没有弄好。今天去电脑城,准备买个com卡的时候,电脑城的老板告诉我,你的线可能是坏的,这种线坏的概率非常高,因为com口不是热拔插热备,所以容易烧,给我重新换了一根线,我今天拿回家,直接连上后,出现通讯错误,我就知道是没有接地,然后把5针接地,这样就搞定了。
再次非常感谢大家对我的技术支持,对我的电话支持,感谢LCDHOME 这个平台。谢谢
感谢大家,我已经下载了s30的正版,而且刷上去了,刷完后,关机,在开机,自动空中升级,升级完后,46个台正常,前面板不能用,不过,我不用前面板,只要电源开关能用就行了哈哈。不过还是要谢谢大家。
[/color][/size][/font]![/b]
由于电脑com口是坏的,后来用usb 转com 又接了一根com口的线,把线用剪刀剪开了。
[attachment=94275]
[attachment=94276]
[attachment=94277]
[attachment=94278]
