  • 2470阅读
新疆广电发的一代海信配的头和参数 加威望啊 [复制链接]
wanker
楼主    wanker 发表于: 2010-07-19 09:31:20
新疆GD发的机子配的头 听说要改右旋 高手研究下 对付下次的升级
四创中星9号直播星KU圆极化高频头相关参数
●输入频率:11.70~12.20GHz
●本振频率:10.75GHz
●本振频率容限:10750±2MHz (-40℃~+70℃)
●输出频率:950~1450MHz
●极化方式:圆极化
●极化切换电压:右旋11~14V 左旋16~20V
●增益:60dB typ.
●增益稳定性:±1dB/12h
●噪声系数:0.8dB typ.
●幅频特性:±2.5dB
●带内任意接收频带内幅频特性:±0.5dB (@/36MHz)
●本振相位噪声:≤-55dBc (@/1KHz) ≤-75dBc (@/10KHz)
●交叉极化鉴别率:≥20dB
●镜像干扰抑制比:≥55dB
●寄生输出:≤-60dB
●1dB压缩点输出功率:≥-25dBm
●输出反射损耗:≥10dB
●工作电流:<85mA
●工作温度:-40℃~+70℃
图片:[下载此图片]
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-70135.html[/url]
