  • 3593阅读
卓异5518A大海尔砖机恢复了(解决程序连不上,一直显示“等待从机连接” [复制链接]
ttomm
楼主    ttomm 发表于: 2010-07-20 10:54:26
我的机子是卓异5518A大海尔,PCB2023A, HI2023+AVL1108EGA+RDA5812+3晶+11芯 4月份才拿出来第一次升级,后来也没用过,7月再次升级的时候到75%就死了,关机后程序在也连不上了于是找BL脚.后面是9针的假串口,1到9脚(串口上标有小的数字)的电压分别是 1--0   2---5.5   3---3.2   4---5.5   5---0   6---0   7---0   8---3.2   9---0, 查网上资料应该是1-- BL   2--VCC   3--TX   4--RX   5--GND 用针短接1和2脚,程序还是连不上,后来无意中发现:应该在程序点复位后断开短接,关机,在开机就可以重新连上了. 全部的顺序应该是1、短接串口1、2脚;2、插上小板3线至串口3、4、5孔;3、打开程序;4、开机;5、点程序复位;6、断开串口1、2脚;7、关机;8、开机。看看是不是程序就显示“就绪”了
