  • 6934阅读
三年不重装:令电脑百毒不侵的13个妙招 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-02-21 23:38:03
导读:个人电脑安全问题需要提醒每一个使用者注意。虽然病毒入侵的方式多种多样,但只要平时注意一些使用习惯,并遵循一些安全规范,还是可以将这种影响降至最低的。
  前几天我朋友的电脑中了毒,病毒感染了很多EXE文件,修复难度很大,无奈只好格式化掉,损失惨重。我的电脑很少中毒,至少在我知道的情况下我的电脑没用中过毒。消灭病毒的难度是很大的,但做好预防工作却是非常容易的。下面是我的一些做法,个人认为做好下面的措施,电脑中毒机会的就会是微乎其微,这些措施只针对Windows操作系统。
  1、必须安装防火墙和杀毒软件
  不管你是怎样的高手,这两种软件还是需要安装的。虽然在面对新病毒时,杀毒软件会变得手足无措,倒不如自己上网找杀毒办法。但有一个杀毒软件就是多了一道屏障,不管这道屏障有多高或多矮,始终是利大于弊的。
  防火墙也是必须要安装的,同时最好还安装一些监测网络进程的程序,时刻监视有无恶意程序在进行非法操作。
  另外,一些流氓软件专杀也是非常有用的,比如360安全卫士。
  2、为Administrator用户降权
  在Windows操作系统里,Administrator是最高级的用户,在正常的登陆模式是无法看到的,因此很容易忽略由Administrator用户带来的安全问题。
  Administrator用户的初始密码是空的,如果没用安装防火墙,黑客很容易通过Administrator帐户进入你的电脑。这时做什么都已经为时已晚了。
  事实上,这并不是降权,是创建一个伪造的,无实际权利的Administrator用户。
  具体操作如下,先以一个非Administrator的管理员帐户登陆 windows,然后打开:控制面板-管理工具-计算机管理-本地用户和组-用户,删除Administrator用户,再创建一个新的 Administrator用户,右击设置密码,密码有多复杂就多复杂,让其隶属于最低级别的用户组,并在属性里勾选帐户已停用。如图1所示。
[img]http://news.xinhuanet.com/internet/2008-02/21/xinsrc_2520205211003625157499.jpg[/img]
图1 Administrator用户管理
  这样,即使别人破解了你的Administrator帐户,进入后也发现只是一个没用实权的帐户。
  3、禁止所有磁盘自动运行
  如今U盘病毒盛行,稍不小心就会导致“格盘”。U盘病毒一般的运行机制是通过双击盘符自动运行,因此,禁用所有磁盘的自动运行是一种相当有效的预防手段。
  具体的操作过程是:运行输入gpedit.msc-->用户配置-->管理模板-->系统,双击右侧列表里的【关闭自动播放】,选择“所有驱动器”,然后选择“已启动”。确定退出。
  4、不双击U盘
  如果你没用禁止所有磁盘自动运行,又或者你在别人的计算机上使用U盘,最好不要双击U盘。这很容易触发U盘病毒,最好的方法是先用杀毒软件扫描。
  U盘里的病毒一般清除方法是,通过资源管理器进去看看U盘里有无autorun.inf文件,通常是隐藏的。删除autorun.inf文件以及它所指向的程序,然后重新拔插U盘。
  5、经常检查开机启动项
  经常在运行里输入msconfig查看启动项,发现有异常的马上在网上找资料,看看是不是病毒。当然,你不一定要用msconfig,超级兔子等软件也是非常不错的。如图2所示。
[img]http://news.xinhuanet.com/internet/2008-02/21/xinsrc_25202052110039211911710.jpg[/img]
图2 检查开机启动项
