  • 4899阅读
做个中九升级提醒器,用姑息疗法治疗中九升级综合症 [复制链接]
juley
楼主    juley 发表于: 2010-07-23 10:35:00
制作方法:
1、找一个蜂鸣器,3伏或5伏的,最好是自鸣型,接上电就会响的那种。再找一个小开关。
2、找到屏显的数码管个位右下脚的C段引脚,切断与其连接的铜箔
3、在切断的铜箔两端引出两根线
4、把蜂鸣器和小开关并联,与铜箔上引出线联接,注意蜂鸣器的正负极别反了。
使用方法:
  平时把小开关闭合,提醒器不起作用,屏显正常。
  使用时:设置当前频道号为2,把小开关断开,不用开电视,安心睡觉吧。
        如果有空升或频道更新,蜂鸣器会响,免除您熬夜之苦。
这个提醒器有问题,启用后会一直不停地响,需要改进,
本文仅提供一个思路,即利用数字1和0对应的数码管C段
是亮的,而2对应的C段是不亮的原理来实现其功能。
实际制作过程中还涉及元件选型等问题需要解决。
(2010-07-25)
