  • 6265阅读
彻底解决无法进入系统的绝招 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-02-22 23:14:41
彻底解决无法进入系统的绝招
   1.使用Windows启动盘
  如果启动问题是由于活动分区的启动记录或者操作系统启动所使用的文件被破坏造成的,启动盘就能够解决问题。具体方法如下:
  创建Windows启动盘,找一台配置相似、工作正常的Windows XP机器,打开我的电脑,单击鼠标右键选择磁盘图标,然后在后续的菜单中选择格式化。当格式化对话框出现以后,保留所有缺省设置,然后点击开始按钮。当格式化操作完成后,关闭格式化对话框回到My Computer,双击C:驱的图标,访问根目录,将Boot.ini、NTLDR、Ntdetect.com三个文件拷贝到磁盘上。创建好了 Windows启动盘之后,将它插入故障系统的驱动器内,按[Ctrl][Alt][Delete]重新启动计算机。
   2. 使用最后一次的正确配置
  你还可以尝试用最后一次正确配置来启动操作系统。该功能让你取消任何在注册表CurrentControlSet键上做出的、导致问题的修改,这个键是定义硬件和驱动器设置的。Known Good Configuration功能用系统最后一次正常启动的CurrentControlSet键值来取代当前的键值。具体方法如下:
  首先按[Ctrl][Alt][Delete]键,重新启动计算机。当你看到屏幕上出现“Please select the operating system to start”,或者听到计算机发出一声蜂鸣声,按[F8]键,屏幕上就会出现Windows高级选项菜单。从菜单中选择“Last Known Good Configuration”选项,然后按[Enter]键。要记住,你只有一次机会使用Last Known Good Configuration功能。
   3. 进行系统恢复
  能够帮助解决Windows XP启动问题的另一个工具是系统恢复。系统恢复作为一项服务在后台运行,并且持续监视重要系统组件的变化。当它发现一项改变即将发生,系统恢复会立即在变化发生之前,为这些重要组件作一个名为恢复点的备份拷贝,而且系统恢复缺省的设置是每24个小时创建恢复点。具体方法如下:
  首先按[Ctrl][Alt][Delete]键,重新启动计算机。当你看到屏幕上出现“Please select the operating system to start”,或者听到计算机发出一声蜂鸣声,按[F8]键,屏幕上就会出现Windows高级选项菜单。现在从菜单中选择安全模式,然后按[Enter]键。当Windows XP进入安全模式之后,点击开始按钮,选择所有程序 附件 系统工具菜单,选择系统恢复。点击下一步,选择一个恢复点,启动恢复程序。
  4. 使用Recovery Console
  如果Windows XP启动问题比较严重。你可以使用Windows XP CD启动系统,然后使用一个名为恢复控制台的工具。具体做法如下:
  在故障电脑的CD-ROM驱动器中插入Windows XP CD,然后按[Ctrl][Alt][Delete]键重新启动计算机。一旦系统从CD上启动后,只要根据提示就能够很容易地加载启动所需要的基本文件。
  当你看到Welcome To Setup界面的时候,按R键进入Recovery Console。然后你就会看到Recovery Console菜单。它显示了包含操作系统文件的文件夹,并提示你选择打算登录的操作系统。你需要在键盘上输入菜单上的序号,然后系统会提示你输入管理员密码,你就会进入主Recovery Console提示页面。
