  • 10449阅读
这几天闲的没事自己做个调星仪(超简单型)发出来大家看看 [复制链接]
楼主    落日红风 发表于: 2010-07-24 16:42:15
本来想照网上的那样作个带屏幕的 但是手上就一个7寸电视 不舍得拆,就没弄。昨天刷机时候我发现 电视上还能显示图象 (拔了电源,我的是USB升级小版不用接VCC昨天按错了转换开关结果给接上了) 我赶快把天线接上但是没信号(电压不够),我用公分器又接了个机顶盒就有信号了,呵呵。
于是我找了2节电池接到机顶盒上 果然能演(我试了试3V-5V都能看,在高我没敢试),这样我在机顶盒又钻了个孔 引个天线接到板子的天线接口上 另一头接到锅子 在把个机顶盒接到这个板子的天线接口  开机用遥控摁F3看到了面板显示P42呵呵这样就行了 。
当然了如果拿出去用,必须把主家的机顶盒也给接好了,才能调不然高平头电压不够。我用的是卓异小海尔套片单晶6芯的那个板子。大家可以试试。
3楼说的对 说白了就是用电池给3.3V供电开机 然后一个锅子串2个机顶盒
