  • 7258阅读
M80A80CG串行存储器问题?无法刷新破解(已解决) [复制链接]
mhwcn
楼主    mhwcn 发表于: 2010-07-25 14:19:35
本人美路中九机顶盒,在经历2次成功破解后,发生奇怪故障,现象为刷新程序正常完成后,开机显示无频道信息有信号强度无信号质量,改用多款BIN均是如此,包括此前使用的备份文件,怀疑刷新未成功。于是采用擦除后再刷的方式,程序刷新显示完成,但开机现象如故。新备份出的文件用软件查看比较与刷过的任何bin文件均不符。机顶盒可以开机,屏幕有显示,但是有信号强度无信号质量,无法完成破解。
芯片配置:国芯 GX3001+GX1121+ RDA 5812+D8211F+D4558+双晶振(4M+27M)+M80A80CG(1M )+12线
PCB:MRGX3001+GX1121+RDA5812V3.0 2009-05-11
采用的刷机软件有GXDownloaderIII V1.007、GXDownloaderIII V1.008、国芯刷机优化版
主机内各路电压均正常20V(实测19.6)15V(实测15.5)5V(实测4.9)3V(实测3.2)
刷机小板正常
刷新软件设置项选GX3001、4M、SPI-Flash、EN25B16
目前的问题是可读取可刷新,但不能真正更新存储区内的数据
是否为M80A80CG串行存储器问题?万望各位赐教!
如需更换存储器请问替换型号?还有一问题,直接替换芯片后,机顶盒岂不是开不了机,如何才能刷新呢?
谢谢各位的回复,论坛与网上的资料都已经看过了,所以怀疑存储的问题,本人业余刷机自用而已,哪来的编程器呀,请各位提供一下代换存储器型号,直接将新的存储器换上去,机顶盒能开机刷BIN吗? [audio05]
7-30更换存储器后刷机,故障得以解决
经验总结:如果确认软件设置和刷机板接线都正常的话,可以刷新一新bin文件成功后,备份机内文件,并用二进制比较软件比较两文件有无差异,若无差异,因为bin文件与机器不符,或机顶盒硬件问题,否则应考虑存储器故障,需要更换存储器,如为M80A80CG推荐替换en25t80的存储芯片,空片焊上后机顶盒可以直接联机刷新bin。
