  • 3324阅读
刷机GND RX TX判断原理及联机原理 [复制链接]
楼主    feiyangkeji 发表于: 2010-07-30 22:26:19
对于刷机来说,最重要的就是要找到通讯端口,因为中九使用的通讯协议已经固定,所以对我们来说就是要找到通讯所用到的电压定义接口,无论是四种升级小板中的哪一种,无论使用的是何种处理芯片,都要使用这几个电压才能通讯,这也是由RS232标准所决定的。
所以,由此可以理解到刷机只需要RX TX GND这三条线就可以了。所以我们的任务就是要从电压上识别出这三条线,下面我就给大家说如何识别这三条线。
识别这三条线可以用两种方法:电阻法和电压法
一、电阻法:关机状态下,用万用表的测通档位,测接收机的天线外壳和升级引脚的任何一脚,有声音提示,或者万用表显示为:001,则此升级引脚为GND;
同理,可以找出有两个大约阻值在1400左右的引脚,其中阻值稍大一点的为RX,这是因为,在接收信号要进行一定的限流和滤波处理,所以阻值会大一些,另外一个就是TX。
二、电压法:这个方法简单,而且好测,推荐用此法。用数字万用表的电压20V直流档位,打开接收机,把黑笔表接外壳,红表笔依次接各个引脚,会得到几组电压,类似于这样: 0V 5V 3.3V 3.3V  16.7V 1.8V,其中一般0V代表GND 同时出现的两组3.3V或者5V则是RX TX,16.7V或者另一组3.3V或者5V为VCC,1.8V则为BL脚。[电压由于接收机的不同会有所不同,判断标准是一样的]。
