  • 4487阅读
手机维修资料(新手必看) [复制链接]
zqtxgds
楼主    zqtxgds 发表于: 2010-08-03 13:07:10
本威尔来源于我自己的维修书本
一、开机小电流5-15MA左右(主要原因是CPU没有工作)
  ●时钟电路没有正常(13M和32.768K-电压、AFC、频率
  ●时钟晶体本身损坏;-更换晶体(手机维修)
  ●时钟晶体产生了信号,但没有送到CPU;-查晶体输出到CPU之间的线路
  ●时钟晶体供电不正常(查电源或晶体供电管)
  ●复位电压不正常主要是复位电路工作不正常(查电源电路或单独的复位管)
  ●CPU供电不正常通常是电源IC没有输出VCC电压或供电管本身没有供电引起
  ●CPU本身损坏(直接更换)
  二、开机电流在30-60MA左右(主要是逻辑电路工作不正常)
  ●字库电路工作不正常
  ●供电不正常
  ●复位不正常(有加电复位和开机复位)
  ●片选不正常
  ●数据线和地址线不正常
  ●字库本身损坏,(指字库内部暂存或字库内部断脚)
  ●CPU损坏(指CPU内断脚或控制器损坏MOblink系列CPU坏会有80-150MA的死电流)
  ●字库内的程序错乱。
  三、开机大电流(指按下开机键的电流比正常开机电流要大很多,200-600MA不等)
  主要是电源供电负载漏电引起开机大电流,检修这类故障,要对电路熟悉或了解主板器件的功能和供电方式,在它们这些器件旁通常有大个的电容,这些电容的正极就是供电端,测电容正极电路的反向阻值,即可知道这条供电线是否漏电。
  四、加电就大电流(指把电源夹在主板的正负极就漏电)
  主要是直接由电池供电的元件损坏引起,如功放电路,电源电路,供电管,充电电路,与电源线相连的对地小元件等。
  第二节 不能关机
  不能关机:指手机可以开机,功能正常,但是不能关机(故障通常出在关机电路)
  ●关机电路中的元件损坏
  ●CPU损坏
  ●主板关机电路有断线(电源到CPU或关机管到电源断线)
  ●电源IC损坏
  第三节 自动开机
  自动开机:加电就开机了
  手机开机有两种方式,一种是高电平开机,另一种是低电平开机。
  第一种方式:高电平开机
  开机线的一端被强加了一个高电平引起。故障主要是由电源IC,开机管电路,及尾插电路引起。
  第二种方式:低电平开机
  就是开机线的电平被强行拉低故障一般是开机管电路和电源电路及尾插电路引起(因为某些手机有一个尾插开机电路,并要注意开机电路中的压敏电阻)
  Agere(杰尔)芯片组加电自动开机后按键失灵 Agere芯片组手机的定时告警线RTC_ALAMR信号都有一个300多K的电阻接上拉到VRTC电压,如果它的电压不正常,那么RTC_ALAMR信号变成低电平,32.768KHz时钟电路不工作!RTC_ALAMR信号变成低电平,电源就会输出电压开机!CPU的键盘扫描电路用的是慢时钟,即32.768KHz睡眠时钟,它不工作,按键失灵. 换备用电池OK.
  第四节 自动关机
  自动关机:指手机开机正常,但自动关机
  一、开机后,松手关机:这是手机无维持信号引起电源无法稳定输出电压引起关机
  ●CPU、备用电池、电源虚焊或损坏
  二、开机后,灯灭关机
  ●32.768损坏
  ●软件错乱
  三、开机后,振动关机
  则是有元件虚焊或电池接触问题。一般是CPU,电源供电在路小元件
  四、有时不开机
  有时不开机,检测故障点则有很大的一个范围,在这里主要有CPU,电源,字库等电路出现虚焊或物理性损坏引起具体判断故障的方法可参见上面的电流分析。
  五、手机在电力充足并处于待机状态下,却突然自动熄机的情况,究其原因可能有以下几种可能:
  ● 锂电内的保护电路作用过度灵敏,因此电流一大就断电。
  ● 电池本身已老化。
  ● 电池接触位的金属片有污物,造成电源接触不良。
  ● 电池与手机之间的接合位容易松动。
  六、如果是在手机的外部可能引起自动关机的因素排除的话那就是手机内部(电路板)的原因了
  ● 检查电路板与电池触片是否因触片弹性不够使之接触不好或是电路板上的铜皮脏或已生锈
  ● 看手机是在什么情况下关机: ★ 放卡后开机搜到网络后就关机不放卡开机不会关机这类情形一般是功放可能损坏.
  ★无论放卡或不卡只要一开机就自动关机这可能是硬件故障多特别是摔过的机子此时应重点
  检查罗辑部份的IC13兆也不要放过.
  ★ 开机后过一段时间无故就关掉(死机)这一般是软件问题引起这种问题一般有:
  ▲ 由于软件里在功率控制部份有问题(M记V系列尤为多).
  罗辑部份的运作是*此晶振给的标准信号的
  ▲ 功放本身性能欠佳发射电流偏大在开机时因电池电量▲ 32.768晶振有问题因机子在待机状态时足一时不会关机
  ● 13兆供给罗辑部份的电信号很弱这种情况就象前两年N机3310的通病一样.
  ● 开机后只要按键就关机这可以肯定是硬件有松脱的部件若有前后板之分的也不要放过检查内联座
  第五节 手机耗电
  手机耗电:指手机可以开机,各功能正常,只是电池不耐用,有漏电现象。
  耗电可分为以下几种现象:
  一、 加电耗电
  二、 开机耗电
  主要是电源供电负载有漏电;如电容,集成IC等。
  三、 软件耗电
  软
  手机维修故障分析-之手机不入网件控制不正常也会引起耗电,如背景灯常亮,灯亮时要消耗100MA的电
  对于手机出现不入网故障我们首先要区分是接收部份还是发射部份的原因造成的
  在手机菜单中的网络设置的子菜单中,选搜索网络,进入后再选手动搜索网络然后确定:
  ● 若可以搜到网络初步说明接收部份基本是工作工常的,不入网故障可能是发射部份的问题
  ● 只显示移动或联通的其中一个,那只是手机的接收部份通路不畅顺或13兆/VCO有频偏
  ● 若接收部份工作正常,几秒后手机会进入正常的待机状态,电流在5-20mA左右有规律的变化
  ● 若不能搜到网络就说明手机接收电路部份出了问题
  ● 开机后电流总在50-100mA左右不规则变化,约十秒后回到10-20mA,然后过几秒再跳到50-100mA左右,如此反复,则说明接收部份工作不正常。
  ● 若开机后无搜网电流无网络:说明不入网故障是逻辑电路虚焊或是软件问题。一般为CPU无输出
  RX-ON信号,音频IC的RX-I/Q无输出,码片,CPU虚焊或软件click="tagshow(event)" HREF=
  ● 若开机后有搜网电流无网络:故障在接收前端的天线开关、接收滤波器和中频滤波器。
  有搜索电流且电流在100-150mA不断地跳动此种故障多发生在VCO不正常和13兆AFC不正常
  有搜索电流但偏大(超过200mA以上);故障一般是发生在中频IC及与之相连的元件
  对于手机不入网故障可分为无接收和无发射两种情况来看。
  无发射:看有无发射电流,可拨112试机。发射正常的电流约200-300mA,并在接通后会回落至
  100-150mA有规则地摆动(注:CDMA、小灵通不摆动)。
  ● 有发射电流反应而不能打电话,拨112按发射键时电流从待机电流上升至100mA左右定住一段时
  间后又回落到待机电流,此种故障一般是发射末级出现问题,应重点检查天线开关、发射滤波器、
  接上,
  再用两根细线(约10cm)分别焊接到接收前端和发射信号输出端,再拨112试机,若可以打功放等元件,具体办法可拆去天线开关和发射滤滤器,直接用小电容将发射滤滤器的通路连出电话,
  则说明天线开关或发射滤滤器有分题;若打不出电话,电流反应和先前一样,此时可再将功放拆下,
  再用两根细线分别焊接到接收前端和发射信号输出端(功放的输入端、VCO的输出端),再拨112试
  机,若可以打出电话,则说明功放有问题;若还是打不出电话,则要重点检查中频IC和VCO。
  ● 发射电流偏大或偏小,具体表现为:拨112按发射键时,有时可打出,但电流较大(在400mA以上),或较小(在100mA以下),这种情况一般查功放、高放(发射预放大)管是否有损坏。
  ● 无发射电流反应而不能打电话,拨112按发射键时电流没什么变化。这种故障一般是在逻辑部分,
  一般是CPU无输出TX-ON信号、音频IC(CPU、中频IC)没有TX-l/Q信号输出)、码片(字库)资料不对、音频IC(CPU、中频IC)虚焊等.可分别检查各小部分。
  故障的具体检测方法
  ● 对于接收电路,应重点检查天线开关、滤波器、13兆的AFC(应有约1-1.5V的跳变)、VCO的供电电压(一般是2.8V)和控制电压(应有约1-2.8V的跳变)、RX-I/Q信号(有些手机是两路有些手机是四路)、RX-ON信号(一般在CPU输出)等等。有些机子还有单独的高放电路(诺基亚和三星等),也应测量一下高放管的好坏和工作电压是否正常。
  ● 对于发射电路,应重点检查天线开关、滤波器、发射VCO有无控制电压和供电电压(一般是2.8V)、功放、TX-ON信号(一般在CPU输出)、音频IC(CPU、中频IC)没有TX-l/Q信号输出)、码片(字库)资料不对、音频IC(CPU、中频IC)虚焊、功率控制有没输出信号等等。
  ● MOblink系列的CPU断脚或掉点会引起有搜网、发射电流而无信号的现象,加焊或更换CPU解决
