  • 4071阅读
手机开机原理及检修方法 [复制链接]
zqtxgds
楼主    zqtxgds 发表于: 2010-08-03 13:49:04
手机开机原理及检修方法
说起不开机大家都很熟悉,不开机可以分为以下几种情况:1.加电即有电流反应,但不开机;2.按开机键无电流反应;3.按开机键有点电流不开机;4.按开机键大电流。说起这些故障产生的原因,我们先要了解一下手机的开机原理。
  众所周知,手机可分为射频、逻辑、I/O接口三大部分,手机的开机主要是*逻辑部分,逻辑部分其实就是单片机系统,由微控制单元(MCU)、数字处理单元(DSP)、存储器单元(ROM和RAM)、I/O接口等部分组成。MCU单元主要是发布指令,让各级电路工作,DSP是数字处理单元,即软件运行的地方,存储器主要是存放各电路的运行程序和一些应用数据。
  说到这里,我们要先了解一下手机的开机方式。手机开机有两种触发方式:低电平触发开机和高电平触发开机。所谓低电平触发就是开机键一端接地,另一端接手机的开机触发端,如(夏新A8、诺基亚8310、摩托罗拉T720i等)。高电平开机就是开机键一端接手机的开机触发端艰苦,另一端接一个高电平,如(三星T108、摩托罗拉T2688、飞利浦9@9等)。现行的手机中,以低电平开机方式居多,下面我们就讨论一下低电平开机的原理。
  我们以集成供电为例:给手机加上电源以后,电源块得到电池电压,通过电源块内部的开关电路在开机触发端会形成一个高电平,当按下开机键足够长时间,开机触发端的高电平会因为接地而变低,此信号传到电源块内部,电源块获悉此电平变低时,会启动内部电压调节器工作,相应的输出几路稳定的电压供各级电路,作为逻辑核心部分的CPU会得到两路供电:1.CPU专供VCORE 2.逻辑供电VBB。同时射频电路会得到中频参考电压VREF,时钟电路会得到VCTXO。
  我们知道手机开机有三个必备条件:供电、时钟、复位。现在供电已满足,接着会产生时钟信号,一方面作为射频参考时钟,另一方面送往逻辑作为主时钟信号。微处理器得到时钟信号以后,需要将以前的记忆清除,于是电源块就会送来复位信号让其初始化,完成以后就会输出控制指令到存储器,让存储器处于允许状态,然后通过地址线查找开机程序具体在什么地方,找到以后通过数据线传送到CPU内部的DSP电路。运行成功以后,CPU输出维持信号到电源块,得到维持信号以后,电源会继续保持输出的各路电压,完成开机。
根据原理知道,手机开机过程是有先后顺序的,每一个电路工作都有不同的电流变化,所以当手机不开机时我们就可以根据电流来判断手机故障的范围。下面就具体分析一下不开机的种种现象
现象一:一部东方龙D98手机加电即有40mA电流不开机
故障分析:有些手机加电以后有一个自检过程,即检查手机逻辑部分是否正常,若正常,电流回零,按键开机。若逻辑部分不正常,自检就不会通过,电流会保持不动,东方龙D98就属于这类手机,自检的时候就像按下开机键一样,电源输出电压,时钟也工作,就像加电触发一样。
检修与排除:加电以后测各种电压均正常,13M时钟信号也正常,摘掉字库测字库下波形,发现有几个不正常,重装CPU无效,更换CPU后波形正常,装回字库,加电不再有电流反应,按开机键开机正常。
现象二:一部诺基亚8210手机进水不开机,按开机键无反应
故障分析:对于按开机键无反应的机器我们要分几种情况考虑,首先要测开机键有无是否有高电平,若有高电平,再测开机线上的开机电阻两端是否有高电平,若*近开机键一端无高电平,*近电源块一端有高电平,则为开机电阻损坏,若两端都无高电平,则为电源块不工作引起,我们再测电源块有无电池电压,若有电池电压则为电源块损坏,无电池电压则为断线引起
检修与排除:8210为低电平触发开机,再开机键的一端应有一个高电平存在,用示波器测开机键两端,发现只有1V(正常为3V)再测开机电阻R118两端,发现一端有高电平,一端为1V左右电压,原来是R118因进水变值引起,更换后开机正常。
注意:对于进水机,维修前要先清洗干净。
现象三:一部摩托罗拉T191手机,按键20mA不开机
故障分析:按键20mA一般为逻辑部分不工作引起,20mA电流说明电源部分已经工作,在TI系列芯片中,只有32.768工作,CPU才能工作, 13M信号要有CPU获得32.768后控制,所以对这类手机要先查32.768KHz实时时钟电路。
检修与排除:加电后,用示波器测电源输出的几路电压均正常,测32.768KHZ正常,13M也正常,但测不到字库的片选信号,怀疑CPU损坏,更换CPU后再次试机,电流上升到50 mA,说明CPU已经工作,怀疑软件错乱,重写资料后开机。
现象四:夏新A8手机加电开机,不能关机
故障分析:夏新A8为低电平触发开机,加电开机肯定是开机线有漏电的元件所引起。A8有两条开机线:a、按键开机;b、尾插开机。不能关机判断为按键开机线问题,因为如果是尾插引起的加电开机,按键应能关机。
检修与排除:将主板取下,用万用表测开机键与主板左下脚的压敏电阻,发现开机键两触片与V706一端都相通,说明V706漏电,将V706去除,试机OK!
