  • 2931阅读
手机结构薄弱点故障的分析 [复制链接]
zqtxgds
楼主    zqtxgds 发表于: 2010-08-03 20:00:02
本文来源于本人的维修书本
手机结构薄弱点故障的分析
手机结构中的薄弱点,必然是最先出现故障的部位。为什么?先打个比喻,一条无任何痕迹的绳子,拉断它可能要30公斤的力气。若绳子有断痕,可能只需10公斤的力气就可拉断,且断头必然是断痕处,这就是典型的结构薄弱点。手机也一样,当我们遇到一台新机型时,首先应该研究这台的手机结构上有什么特点,有什么弱点,从而推断出其可能的故障。同样道理,当手机出现故障时,我们应该根据其结构判断其故障的可能性最大发生在哪里,进阳光电子学校维修专家认为:(阳光电子学校维修专家认为:){阳光电子学校维修专家认为:}阳光电子学校维修专家认为:(阳光电子学校维修专家认为:){阳光电子学校维修专家认为:}行判断分析,便于查找到故障予以排除。
  总体来说,手机中的结构薄弱点有以下几个地方:
一、双边引脚的集成电路
  我们知道,双边引脚元件的固定面只有两边,当着力点在中间时,两边会出类似翘翘板的现象导致脱焊,其牢*程度比四边引脚元件相差甚远,而双边引脚元件中,码片又比字库牢*。因为字库比码片长很多,更容易脱焊造成不开机或软件故障。
  如早期的摩托罗拉328手机有一个很典型的故障,就是有时开机有时不开机,开机后按键时经常关机。一般情况下,只要补焊一下位于手机主板的正中央的暂存器便可排除故障。 因为暂存是双边引脚元件,是典型的不牢*结构;其次它处于主板的中间,无论上、下、左、右的力都会对其产生挤压,是整个主板最易受力的地方,必然会出现松焊的问题。
  二、内联座结构的排插
  内联座结构的排插最易出现接触不良,如松下GD90手机,排插经常出问题,主要是接触不良,常见许多维修人员给松下GD90手机更换外壳,结果导致不开机、无显示等故障,弄得手足无措。
三、板子薄的手机其反面的元件
  对板子薄的手机,若按键太用力,极易使反面的元件虚焊。维修中,经常遇见按键关机或开机后忽然死机,这都是与按键背面的元件虚焊有关。只要将按键板背面的元件补焊一遍故障即可排除。
  诺基亚8110也采用柔性线路板设计,当用户按键太用力时,亦会导致手机的逻辑电路(CPU、版本、暂存器、码片)间的信号高低电平错乱。也就是说,这种结构很容易出软件故障,而事实上,8110的大部分问题就是软件的问题。
  再如早期的爱立信T18手机出现按键关机的故障,在排除电池或电池触点不良的情况下,一般是CPU松焊或周围的元件虚焊导致的。只要补焊CPU或吹焊其周围元件即可。这是由于爱立信T18手机是单板机,正面为按键,而CPU恰好安放在按键的反面,它是整个主板受力最大的地方,反复的按键必然会出现松焊的问题。
  四、手机的排线结构
  手机的排线结构易出现断线,这种情况最常见的就是所有的翻盖手机,由于每次翻盖时排线要折来折去,使其产生物理性疲劳而断线,导致不开机、按下开机键手机振动、合上翻盖关机、发射关机、开机低电告警、无听筒和显示故障等。
五、手机的点接触式结构
手机采用点接触式的结构很多,常见的有:
1.显示屏通过导电胶与主板连接。如诺基亚3310、8210等。
2.听筒或送话器通过导电胶或触片的形式与主板相连。爱立信及诺基亚手机,常见这类手机无听筒、无送话故障只需上紧螺丝就能解决。
  3.功能板与主板通过接触弹片形式连接。如诺基亚等手机,这类机子经常由于接触弹片断裂或接触不良导致不开机、按键失灵、无振铃等故障。
  4.天线与主板天线座通过接触弹片形式连接。这是大部分手机共有的结构特点,维修中,经常遇到由此引起的手机无信号或信号不好的故障,只要把手机天线座和天线用铜丝飞线焊牢接好即可。
  5.外壳的电池触点与主板以弹片形式接触。如爱立信、西门子手机等。这类机型最多的故障是开机低电告警,拍拍手机就关机,按键关机或发射关机等等,这就是电池触点易于接触不良而导致的。
  6.外壳的卡座和主板以弹片形式接触。如爱立信、西门子手机等,常会出现因弹片接触不良造成手机不识卡故障。
  六、BGA封装的集成电路
  现在的手机基本上采用BGA软封装,这类封装特点是球状点接触式,优点是比一般的封装能容纳更多的引脚,可使手机板做得更小,结构更紧凑。但缺点容易脱焊,是整机手机中最薄弱的环节之一。
再如:摩托罗拉V8088最常见的问题是软件故障、无信号、无发射、不开机,大部分原因是CPU(BGA封装)松焊导致的。
  七、值小的电阻和容量大的电容
  阻值小的电阻经常用于供电线路上起限流的作用,也就是起保险丝的作用,若电流过大,首先会把其击穿。另外,供电线路上用许多对地电容来滤波,个头和容量一般较大,若电压或电流不稳定就会击穿电容而导致漏电
