  • 3865阅读
MTK手写的组成 [复制链接]
zqtxgds
楼主    zqtxgds 发表于: 2010-08-03 20:08:42
本条信息是本人空时和几位老师傅一起讨论时收集的
现在和大家分享分享
一、触屏的组成。我们现在在市场上买的手写屏基本都是电阻式的。也就是由两个小电阻组成的,所以可以直接用表量出他的好坏,省去换多快屏还不知道好坏的烦恼。
二、屏的好坏以及结构。我们可简单的把屏理解成两个电阻,这样就简单多了,一般的分成两组,我都是以上下和左右来分,什么X+X-Y+Y-的那样不好理解。正常的上下的阻值在300-600之间,左右的阻值在200-400之间。
三、手写屏的工作原理。CPU总控制,电源供电,软件支持,小控制模块驱动。只要这几个条件正常,再加上好的屏一一对应飞线,就基本不会有什么问题了。
四、偶尔的有时候,一切都正常的换上之后会出现屏有点偏的现象,遇到这种情况也不要急,解决方法是有的。
  1,直接根据它的偏向去偏效,再一点一点的*近,最后OK!
  2,直接格式化,有时也可以恢复出厂。
补充一点,控制管有几种可以通用,还有控制管的6 7 8 9脚是直通屏的4个脚的。其中7 9脚有1.8-2.7的电压。68脚无电压个人经验 。
