  • 3641阅读
自动关机故障速修   Post By:2008-1-8 14:50:00 [复制链接]
zqtxgds
楼主    zqtxgds 发表于: 2010-08-03 20:10:47
本文来源于本人维修书本 并经本人实际实践
手机自动关机,又称自动断电又分为不定时关机,按键关机,来电关机,开机后就自动关机,不能维持开机,和上翻盖关机和发射关机七种,下面一一逐个讲解一下:
1)不定时自动关机
手机不定时关机是指手机开机,入网,拨打电话均正常,但有时会突然关机产生这种故障的主要有两种:一是由于电池触片间接触不良引起;二是电源IC输出的电压不稳供电电路存在着接触不良造成手机保护三是手机逻辑电路或视频电路存在虚焊,是手机造成保护关机,受潮和摔在地上的手机易造成这种现象。检修时应首先检查这几点。
2)按键关机
手机只要不按键就不会关机,一按键手机就自动关机主要是按键下面的集成电路或元件虚焊,在按键时由于用力的作用是虚焊部位脱焊导致关机。维修时只要针对性的加焊就行了
3)来电关机
来电关机就是手机能开机,入网,也能打电话,但手机振铃一响,一来电,手机就关机 ,为什么手机一来电就关机呢?其实很简单,无非就是振铃造成的,许多振铃都是BATT+直接供电的,当振铃漏电时就会导致手机自动关机了
4)不维持开机
不能维持开机是指按住开机键后可以开机但松开后又关了该故障是爱立信手机较为常见的故障,这种故障一般为开机信号不正常引起的我们知道只有CPU的软硬件自捡通过后,才能产生开机维持信号,不能产生维持信号,一是cpu部分损坏引起,二是软件不正常
5)若按下开机键后,继续按住手机可以开机,且能够上网登记,松开后手机自动关机,后又自动开机在自动关机......如此循环,其原因一是元器件虚焊或损坏,如多模转换器,字库,CPU等,二是就软件故障了
6)合上翻盖关机
要解决这种故障还需从手机的翻盖电路的原理说起了,手机翻盖具有自动接听和自动挂机的功能,完成这一任务的主要元件是磁控管,或者是干黄管还有就是霍尔元件了,检修的时候重点检查这些电路。
7)发射关机
一是电池电压过低或电池老化,二是公房电路输出端空载后卫保护功放烧毁而关机。功放电路输出端有远见损坏或有虚焊现象都会使功放输出端空载三是软件故障造成发射关机四是功率控制电路不正常造成发射关机出现发射关机故障的事后应从以上反面入手,其中以功放电路居多。
8)大家都知道MT芯片易出现电池电量低自动关机的故障
此种故障一般都是电池检测电阻R104的原因,本人在维修过程中很难搞到那个R104(一般的排组都不通用的),为了应急,本人试着摘掉R104,夹稳压电源试机故障排除,装电池后故障依旧,灵感来了,故把电池的检测脚与主版断开,装上电池后问题解决,电量检测也OK
此种方法针对于电池触点是3针的MT手机
4针触点改了之后.电量总是满的 (不过也可以用,呵呵)
