  • 3598阅读
信号运行知识 [复制链接]
zqtxgds
楼主    zqtxgds 发表于: 2010-08-03 20:12:49
本文来自维修书本 再加本人稍加更改
信号运行知识: 低频信号:指的是10HZ-20KHZ的信号,这种信号要通过导线载体来远距离传输,象广播、电话、光缆传输都是低频信号,而手机中的语音信号就是一种低频信号。 高频信号:手机中高频信号指的是900MHZ与1800MHZ频段,高频信号是由一个振荡电路产生出来的,可以比作是飞机制造厂,它有个特点,就是可以无线远距离传输,根本不需要导线,而且还可以携带着低频信号运行。
调制: 就是把包含有声音的低频信号加载到高频信号中,以便进行无线传输的处理过程,你可以这样理解,把软件通过高频信号比作一架运输飞机,低频信号当作商品,把商品装到飞机上的过程。
解调: 就是从调节器制好的高频信号中恢复原调制信号的过程,它是相反调制过程,可以理解从飞机上卸货过程。 天线开关: 手机在接收与发射时都需要天线,这样就需要两个天线来完成,但实际上手机只采用了一个天线来完成接收和发射的双重任务,这样就需要一个用来切换开关,当手机接收时把天线连接到接收部分,发射时把天线切换到发射击部分,但需要有控制信号来指挥它的工作。
带通滤波器: 就是过滤信号元件,它只允许一定范围内的信号通过,由天线接收来的高频信号并不是只有我们需要的信号,还有很多杂波和干扰信号,这些信号经过带通滤波器的时候我们需要的有用信号可以通过,其它无用信号则被“拒之门外”。 混频: 由天线接收下来的高频信号频率很高,我们要在不破坏其携带的低频信号的前提下,利用一个不带其它信号的高频信号把这个高频信号的频率降下来,以便从中提取我们所需要的低频信号,这个过程我们就称之为混频,手机多数采用二次混频技术,也有的采用一次混频,即零中频技术,混频的原理通常是把两个信号同时加给一个三极管,两个信号可以同时由基极加入,也可以一个加入基极,另一个由发射极加入,然后由集电极输出两个信号差频来实现信号频率降低的目的。
一本振: 在混频中提到的另一个不带其它信号的信号就是由一本振产生的,对一本振信号频率有个要求,就是它要与被处理的高频信号的频率保持一个固定的差值或同步,由于接收下来的高频信号的频率是变化的,因此一本振信号的频率也是变化的,例如:接收频率935MHZ对应一本振频率1160MHZ,如果接收频率960MHZ,此时一本振信号跟着变为1185MHZ。 二本振: 和一本振的作用相同,不过由于其处理对象即中频信号的频率是不变的,所以二本振信号频率也不需要变,而且要求稳定。 频率合成器: 二本振产生的信号频率是否正确呢?这项任务就由频率合成器来完成,在混频合成器中有个13MHZ基准信号的输入端,13MHZ基准信号可比是一把标准的尺,才会产生出合格的产品,如果13MHZ基准信号偏移就会使一、二本振的信号频率不对,造成无信号故障,这也就是13MHZ晶体性能不良导致无信号的原因,另外:频率合成器还有一个逻辑控制端,分别是,SENB、SCLK、SDAT。我们知道一本振的信号频率是变化的,且与接收的信号频率要保持同步,本振自己并不知道应该产生多大的频率,要*CPU的指挥来完成,这个端口就是CPU指挥输入端。 TX发射VCO:发射压控振荡器,产生高频信号的组件用来将低频信号调制到高频信号上以发射出去
。功率放大器: 简称功放,为了使TX:VCO产生的高频信号传送更远,必须将其进行强度放大作用。 发射互感耦合器: 位置在功放IC与天线开关之间,功放输出的高频信号要经过它后才给天线开关,它的作用是检测功放输出的高频信号强度,并汇报给功控IC,完成高频信号强度的采样任务。 功率控制IC: 我们知道手机在工作时是与基站在通讯,基站是固定不动的,而我们的手机是移动的,这样基站与手机之间的距离会有很大的变化,而且在城市还有高楼等建筑物的影响,因此:手机接收到的信号会有强弱变化,我们可以通过信号条来证明,当信号很强时手机不需要用很大的功率就可以把高频信号传送给基站,但如果接收信号较弱,手机就需要较大的发射功率才可以把高频信号送给基站,由于以上原因,手机设置了功率控制部分,以便根据接收信号的强度,去控制功率放大器的增益,本IC只是一个执行者,相关控制信号(功率等级)要由CPU来发出指挥的,它把这个信号与发射击互感耦合器采样回来的发射信号做比较,产生功率控制信号给功放。
RX:接收部分:手机天线接收下来的高频信号经天线开关带通滤波器、放大、混频后,得到低频语音信号,语音信号经放大、混频后解调出I/Q信号,再经解密去交织、解码等复杂的处理后,得到低频语音信号,语音信号经放大后推动听筒发声,完成接收过程。
TX:发射部分: 与接收的信号流程正好相反,我们讲话的声音给送话器,由其转换成低频的语音信号,再经加密、交织、编码等处理后,产生发射I/Q信号去调制高频信号,高频信号经功率放大器放大后,经由发射击互感耦合器、天线开关,最后由天线把高频信号发射出去完成手机发射的过程
