  • 3838阅读
手机维修中的注意事项 [复制链接]
zqtxgds
楼主    zqtxgds 发表于: 2010-08-03 20:23:45
手机维修中的注意事项
由于手机是属于一种集成电路的微电子产品,其内部的集成电路结构是非常精密的,并且是通过先进的技术进行开发和研制而成,因此,阳光巴士资深手机维修培训师傅提醒我们在手机维修中需要特别注意以下几点:
1、由于手机的电路结构精密,因此必须对手机电路板中的每一个芯片以及元器件的性能了如指掌,另外还必须清楚手机电路印制板中的各个芯片之间的逻辑联系,进行电路分析,仔细的检查,正确的判断,快而准的操作,避免误判,造**为的故障,造成经济损失。
2、在修理之前,必须仔细检查、了解那些发生故障的手机,这是快而精、高效率的维修前提。
3、在拆卸或者安装手机操作时,为防止搞混或者丢失芯片或者元器件,一定要按照一定的前后顺序进行操作,取放的芯片、元器件也要按一定的顺序排放。
4、在维修手机时,我们应该按照维修的操作规则,先要正确连接好测试仪表,然后打开测试仪表并正确设置,初步判断手机是属于哪种类型的故障,以及可能出现的故障范围。
5、由于手机中的零配件体积都比较小,我们必须保证工作台要清洁、卫生,维修工具齐全,并放在手边,以防止在拆卸的过程中,零配件被丢失或者少安装。另外,我们必须注意的是,要保持手机印制电路板的清洁干净,这样可以不影响维修操作,在修理的过程中,还要防止所有的焊料、锡珠、线料、导通物落入线路板中,避免造成其它方面的故障。
6、在手机内部的印制电路板上,由于都镶嵌着不同生产厂商和不同型号的集成芯片,另外印制电路板上还有一些新型的元器件,所有这些芯片和元气件上都是传输一些弱电流信号,因此不要在强磁场高电压下进行维修操作,以免遭大电流冲击,损坏这些元器件。
7、由于手机传输的是一些微弱信号,而我们用户或者操作工具身上附带的静电足以可以烧毁一些元器件,为了减少这方面的损失,我们在手机维修时,必须在防静电的工作台上进行,另外还要保证测试仪表、维修人员以及工作台之间的电屏蔽做到良好接地。
8、不同的生产厂家,不同的机型,不同的款式,它的版本号不同,因此在修理一些需要更换元器件的手机时,一定要使用合格的正常的同版本的芯片、元器件,避免更换不同版本的芯片。
9、为保证修理后的手机通信质量不被下降,我们最好在修理过程中不要使用那些技术指标不合格、质量低劣、盗版走私的芯片和元器件,以免造成更复杂的故障。
