  • 3562阅读
不拆机 我们能了解到哪些故障 [复制链接]
zqtxgds
楼主    zqtxgds 发表于: 2010-08-03 20:24:36
不拆机 我们能了解到哪些故障
在拿到一款需要维修的手机之前,很多故障其实我们不要去拆机就能轻松的判定,比如以下一些手机维修中的常见故障:
  1、仔细观察整个手机的外壳,看是否有断裂、擦伤、进水痕迹,并询问用户这些痕迹产生的原因,由此弄清手机是否被摔过。被摔过的手机易造成元件脱落、断裂、虚焊等现象;进过水的手机会出现各种不同的故障,需用酒精、丙酮或氯化碳等清洗。进水腐蚀严重的手机会损坏集成电路甚至电路板。
  2、仔细观察手机屏幕上的信息,看信号强度值是否正常,电池电量是否足够,显示屏是否是完好。弄清整个手机接收、发射、逻辑等部分的性能。
  3、手机屏幕上无信号强度值指示、显示检查卡等故障,可先用一个好的SIM卡插入手机,如果手机的故障不能排除,说明是SIM卡坏引起的故障;如果手机的故障不能排除,说明手机电路上有故障。
  4、仔细观察电池与电池弹簧触片间的接触是否有松动、弹簧片触点是否脏,这些现象易造成手机不开机、有时断电等故障。
  5、手机若无信号强度指示,将原来的天线拔掉,用一根好的天线来替换。若手机有信号强度指示,说明天线坏,否则手机电路上有故障。
  6、手机振铃无声或振铃声音弱;听筒声音小,请先检查菜单设置,排除由于设置的原因使振铃听筒无声或声音弱的故障。
  7、手机能正常打进电话,但不能正常打出电话或很难打出电话;手机能正常打出电话,但不能打进电话或很难打进电话,这类故障的原因主要是网络故障或者手机自身设置的原因。
  8、手机没有背光灯,或背光灯不熄灭,要先检查菜单设置,排除由于设置的原因造成的故障。
  9、拨打112,若频率计能测到890~915MHz的发射频率,说明手机发射通道及功能基本正常。
