  • 18068阅读
手机加电短路故障的维修方法 [复制链接]
zqtxgds
楼主    zqtxgds 发表于: 2010-08-03 20:30:54
手机加电短路故障的维修方法
    加电短路是GSM手机的常见故障之一。在维修时应首先判断短路是在电池直接供电部分(如功放、功控、备用电池、电源块、充电模块等)还是在电源输入负载电路。
    由于GSM手机电源(特别是通过集成块供电的GSM手机电源)的工作与逻辑电路有非常密切的联系,很多手机在加电瞬间电源要向负载电路供电,但由于未按开机键,复位电路尚未启动 虼耸只 ⑽粗葱锌 绦颍 栽谡饫嗍只 校 舻缭词涑龈涸鼐植慷搪罚 不嵋 鸺拥缍搪饭收希 氲绯刂苯庸┑绲缏肪植慷搪繁硐窒嗤 ?/P>
    判断短路点的方法是将电源电压调低,使其不足以推动电源IC正常工作(3V以下),若加此电压不再出现短路现象,则说明故障点在电源输出负载(包括逻辑IC内部或其引脚对地短路),可用触摸法、局部供电法或逐级断电法查找故障点;若仍短路,则说明故障点在电源电路或由电池直接供电的电路,如功放、功控、警示电路等,重点检查上述电路中的电源滤波电容,可用逐步加高电压配合触摸法找到故障点。上述方法对于手机的大电流故障,同样适用。
7不开机维修总结
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-2-9
维修总结之不开机篇
我们接到一台不开机的手机,首先第一个问题,就是要询问机主,是由于什么原因损坏的,一般的有几种情况,摔过的,进过水的,充电引起的,或者是无端端就不开机的,再根据机主反馈过来的信息,来大概判断问题出在哪里。比如,摔过的手机,一般检查有没有虚焊,或是有没有什么小元件摔掉了;入水的手机,一般先清洗,再看看有哪里发黑的、氧化的,先做处理;充电引起不开机的,要看看有没有什丛 鞔┝耍 栈盗耍晃薅艘 鸩豢 模 纯词遣皇堑绯孛坏缌耍 故墙哟ノ侍猓?nbsp; 当然,如果机主什么也提供不出来,那就只好*我们自己检查了。
  第二步,就是加电试机了(如果是进水机,要先清洗后才(阳光电子学校维修专家认为:)行),看看什么电流反应。以下是本人参考一些维修资料,加上平时实际维修总结出来的几种不同的电流反应:
    一、大电流不开机:
    分为以下两种情况:
    1、加上电源就出现大电流漏电:
    引起此故障的原因,一般是手机上直接与B+相连的元件损坏、漏电;
常见的一般是功放短路,而常有此故障的机型有以下几种:爱立信T28、三星A188、A408、摩托罗拉T2688;
    此外,在实际维修中,本人也多次碰到主板漏电和尾插漏电引起加电B+对地短路的现象。如:A288手机在*近尾插右边螺丝孔处,机板侧面,常因入水而引起板内线路短路,如此处理这种故障,在《维修大本营》第一辑已有明确的介绍;再如一些国产机,中桥C188、南方高科HI70等机型,尾插常常有对地短路的现象,维修的时候要特别注意,别走了弯路。
    2、按开机键大电流反应:
      引起此故障的原因,一般在电源的负载支路上,而损坏的元件也比较多样化,大的元件如CPU、中频IC、音频IC、字库等等,小的元件如升压管、滤波电容、电阻等等。
摩托罗拉V998常有CPU大电流漏电引起不开机的现象;三星N188和A288多为稳压IC(型号1676)引起大电流不开机的;诺基亚8210、8250系列手机则多半是充电IC、电源和音频引起的。
    3、维修大电流不开机的方法也有多种,如温感法、分割法、对地阻值法。
      一般情况下,我是采用温感法,把电源表调到0V,夹上电后,慢慢抬升电压,差不多有300mA左右停止,然后用手触摸电路板上各元件,感觉哪个元件发烫较厉害的,多数取下就能解决问题了,更换OK;但也碰到过不灵的,有一次修一台N8210手机,确认是电源IC发烫,换电源后不(阳光电子学校维修专家认为:)行,后来才查出是音频IC坏了。
    分割法一般都是用在没法具体确定为哪个元件发热的情况下才使用,具体是把电源IC输出的各个支路单独切开,以判断是哪个分支电路出现漏电;
      对地电阻法也比较实用,但要*平时多积累一些正常机型的阻值数据,作为维修时的参考。在此就不多做解释了。
    4、下面举一些常见机型的维修实例,供大家参考:
    (1)8210漏电:顾客送修一台N8210手机,一接过手,呵呵,手机整个像刚出笼的包子,热乎乎的,接上电源,哇,开机电流达500mA,待机电流达400mA左右,发射时都差不多800mA了!什么地方漏这么大的电?不像是功放,一般N8210功放漏电多是发射是大电流。加电,把漏电电流控制在200mA左右,用手摸电源IC,不发热呀!再摸音频,也正常,再摸,CPU、字库都是凉的,没理由,漏这么大电,肯定有哪个东西发烫的,再摸摸小电容电阻,哈哈,这回终于找到元凶了,原来是充电IC右边的六个脚的管子漏电,应该是充电引起烧坏击穿的,从好板上取一下换上,手机正常,故障排除。
    (2)T191入水不开机:一台T191手机,顾客送来时称已入水三四天,因为出差在外,直至今天才拿来修。拆机,主机已严重腐蚀变黑,仔细清洗后加电试机,电流达300mA不开机,用手摸电源IC发热,更换后再试,故障排除。
    (3)冬雪T38I 不开机:加电即短路,拆机,主板逻辑部分已布满松香,几大元件全部都已动过,仔细清洗完后万能表测量已不短路,夹上电源,也能正常开机,但只要一装上壳,马上短路不开机。按照故障现象,判断机板有什么部件虚焊了。单板加电开机后,用手按压CPU,没问题,再按字库、暂存和电源,都不短路。最后,当按紧尾插时,电源表马上自动保护,把尾插取下后,再装上壳,开机一切正常,说明问题就在尾插这里。仔细观察主板上尾插的板线,有些已“脱皮”了,用胶布绝缘后装好尾插,OK,开机,故障排除,再试充电,没问题。(在维修实践中,已碰到多例是手机的尾插漏电引起正负极短路故障,开始时没查出来,把功放、电源什么都拆了,还是漏电,到最后才查出来。)
二、按开机键无电流反应:
    引起故障的原因,一般有以下四个:
    1、开机键损坏引起;
    2、开机线有问题,开机键到电源的开机触发端有断线;
    3、电源损坏,没有输出正常的开机触发信号;
    4、电源IC没有B+供电,到电池的正极有断线。
      相对的说,此故障就比较容易处理一些了,开机线出问题的比较常见,一般飞线就可解决;在一些有按键板的机型中,按键板和主板的连接插口虚焊也易引起此现象,如V998、首信6088、星王S2000等机型,加焊可解决问题;
      也有比较例外的,如T191、T190手机,按开机键无电流反应,是令许多新手头疼的问题,在修这种手机时,要特别留意电池正极触片右边的大六脚管,如果它上面的电压输出都正常了,可以初步确认CPU和电源是好的,还有就是CPU左上角的那个二极管,也是开机线之一,它通到CPU—A2端,且易断线;
维修实例:
    (1)T191入水不开机:入水不开机,拆机,仔细清洗后加电试机,按开机键没有一点电流反应,测开机键没有正常的3V左右电压,在电源IC右边的电容C314上也测不到电压,测C314对地阻值正常,测C315上没有B+供电,万能表测量对地阻值无穷大,直接飞线接U83第2脚,加电,手机开机;
    (2)V998入水不开机:加电试机,按开机键,无电流反应,拆机,测电源IC右侧开机电阻R804上无3。6V电压,怀疑电源IC有问题,风枪取下电源,换一个全新电源IC,故障依旧,只得重新拆下来,量R804到电源的C8脚不通,接线后重装上电源IC,试机,开机正常。
三、小电流不开机:
    小电流不开机,多半问题出在逻辑部分不正常、13M主时钟未能启动;
    如V998,CPU有虚焊、暂存有虚焊常引起小电流不开机,一般这种情况下,V1为2。75V;再如三尾手机的尾插入水发霉短路,也引起小电流不开机;诺基亚8210手机也碰过32。768K晶体损坏,引起电流只有5mA不能开机的。
    T191手机、厦新A6、A8手机、中桥C188手机等,也常有此故障,有的反夹电池脚正负极可以开机,A6、A8反夹电如无效的话,可先按住任何一个键后按开机键,一般可以开机,但有时要重复几遍后才能正常开机。
      也有软件引起小电流不开机的,但一般此时的电流反应都大于40mA以上,有停留现象。
维修实例:
    (1)东方龙218手机:不开机。按开机键屏灯亮,无任何显示,按键无效。顾客反映说是无缘无故就出现故障的,并没有入水或是摔过。凭经验,可能是CPU内部程序出错,引起电源IC不能正常通过自检复位,引起故障。类似于摩托罗拉T191手机死机现象一样,用电源表正负极给手机反向放电,使CPU复位,试机,已能正常开机。
    (2)中桥D1不开机:按开机键有20mA电流,停止不动,内屏不显示,也没灯(把翻盖合上后再打开有灯光,但不显示),外屏显示电池框,有灯。开始以为和T191手机电源自动保护故障一样,反夹电源正负极就(阳光电子学校维修专家认为:)行,随知到反夹了几次,都不起作用,“绝招”失灵了! 这毛病,凭经验百分百可以判断为软件有问题,如果有软件写一遍,肯定能开机,问题是哪里有软件?只有硬着头皮干了,谁叫我给顾客夸下海口哦! 想来想去,不记得哪次在什么地方看到的,故障差不多,只不过是修厦新A8手机的一招,说可以按着“*”字键,然后再按开机键,就能开机,不管三七二十一了,试试看,呵呵,果然开机! 装上电池,又不(阳光电子学校维修专家认为:)行!再来一次,开机,好,再关机,按开机键能开机,把电池取下,这回(阳光电子学校维修专家认为:)行了,直接按开机键就能开机了!
    (3)T191手机不开机:摔坏,显示屏摔烂掉,加电,按开机键没有电流反应,有时压紧CPU、电源部位有10mA电流,松手归零。拆机,仔细加焊一遍电源和CPU,OK,开机正常。
    (4)N8210手机不开机:入水,之前清洗过,用了一段时间,就不开机了,加电试机,电流很小,不注意根本看不到有电流反应,仅5mA,怀疑可能是上次清洗时没清洗干净,再仔细清洗一遍,还是不开机,写软件时不能与电脑联机,询问机主是什么情况下不开机的,机主说,今天早上闹钟响了几下,就不开机了,好,既然如此,就从32。768K晶体下手,拆掉32。768K晶体,从废板上取一个换上,加电,呵,开机了!
    (5)三星(阳光电子学校维修专家认为:)行货T408手机入水不开机:入水后已在别的手机店清洗过,不能开机,按开机键电流上升至100mA处,松手回零,不能开机。仔细清洗机板后,联接电脑,能正常写过软件,但依然不能开机,电流依旧。对着机板,冷静思考,手机只是入水,且电流在100mA,可以排除供电和CPU及字库物理损坏。取掉尾插反面的两个排除,依旧;再把尾插上方的五脚管摘下,仍不开机。用万能表通断档测量,在尾插处的两个小电容,发现*近左边的那个电容一端有阻值,一端对地,怀疑是电容漏电引起,拆掉后加电试机,呵呵,手机开机了!
四、不能正常开机:
    另外,还有一些自动开机、自动关机的故障,开机后松开开机键就关机,还有死机的现象,也常常有出现,在这里也简单的举些例子说说。
    (1)T2688自动开机:一上电池就自动开机,按关键关机后,过几秒钟又自动开机了,拆机、取下开机三极管,接电源试机,傻了,还开!只好动电源IC,处理方法是训缭碔C第4挑起,使其与板线开路。处理后加电再试,OK,完全正确。
    (2)V998自动关机:摔过,用了几天,出现自动关机,翻盖合下来时用力稍大力一点手机就关机了。怀疑CPU虚焊,加焊后故障依旧,再加焊暂存,OK,故障排除。
    (3)天珑T90死机:按开机键,到搜网时就死机了,拆机,发现此机的字库和S600的字库形状一样的,是两排脚的,此类IC,易因受压而引起虚焊,用风枪加焊一遍后试机,OK,故障排除;
    (4)T191开机慢:按开机,要过四五秒后才看到灯亮,整个开机过程,差不多要两分钟左右,软件做了,故障依个,换过字库,也不(阳光电子学校维修专家认为:)行,加焊电源和CPU,故障未能排除,后来听同(阳光电子学校维修专家认为:)行说是26M不(阳光电子学校维修专家认为:)行引起的,从一台好机上拆一个过来,哈哈,一切正常!
    (5)诺基亚3310手机自动关机、死机:拆开机板,发现主板很新,没进过水,也没摔过的迹象,试着对换R301和R217两个排阻,试机,故障已排除。
    后语:现在的手机,名牌太多,机型也太多,而且几乎每个月都有几个新机出炉,故障表现也千奇百怪,这对我们这些维修人员,特别是刚入(阳光电子学校维修专家认为:)行搞维修的,不得不说是个很大的问题!呵呵,关键是,我们还得修啊,不修,就没饭吃了。
    维修手机,除了要有扎实的基本功和理论基础之外,从实践中得出经验,总结经验,回过头来,再印证理论是否正确,这是我这几年维修生涯中体会到的。
