  • 3300阅读
DVB-S相关术语解释,新手学习中ing,欢迎大家补充 [复制链接]
speedy
楼主    speedy 发表于: 2010-08-05 11:13:18
DVB-S相关术语解释:
LNB(高频头)
按频率有:C波段和Ku波段LNB;其中包括Ku波段双本振频率(即Ku-L波段,9750和10600MHz)、Ku-C波段单本振频率(10750MHz)、C波段(5150MHz)和自定义(一般为Ku波段11300MHz,其他情况未知)。
一般的卫星上都有C波段和Ku波段的数字电视节目,但并不是所有波段的节目都能收到,首先要根据天线的大小决定,一般的小锅只能收到Ku波段的节目,收C波段的节目需要体型比较巨大的锅才能行;再就是对应卫星的频点信号强弱,如果锅的位置没有摆好,有部分信号较弱的频点的节目就无法收到。
LNB频率是一个很重要的参数,此参数不对是无法锁住任何频点的,可以直接看LNB上面的标签,上面会标出该LNB的本振频率。
LNB开关
即选择使用哪个LNB的开关,一般用于多星的切换,每个LNB对应于一颗卫星,通过LNB开关来选择收LNB对应的卫星节目,一般有3种开关,22KHz、Mini-DiSEqC和DiSEqC 1.0/2.0,22KHz和Mini-DiSEqc都是二选一的开关,DiSEqC 1.0/2.0是四选一的开关,下面是具体说明:
22K脉冲中频切换开关
22K脉冲中频开关最初并不是用于双星切换的,而是用于Ku波段双本振LNB(高频头)的两个高、低本振切换的。由于Ku波段的频率范围在10.7GHz~12.75GHz之间,其带宽已远远超出了接收机中频输入950~2150MHz的频率范围。为了能够使接收机能够覆盖整个Ku波段,故将Ku波段为分成10.7~11.9GHz和11.55~12.75GHz两个频段区间,分别对应使用LNB的9.75GHZ和10.6GHz高低两个本振,来达到整个Ku波段的接收覆盖。所以这种9.750/10.600GHz双本振LNB也称为通用高频头或全频段高频头。9.750/10.600GHz双本振LNB由22KHz脉冲信号来完成这两个本振间的切换。
对于一些其它品牌、型号的机器可能会在菜单中可明确标示、设定22K脉冲的开或者关来设置LNB本振或设置信号开关状态。但是4X0系列机器22K脉冲信号则是根据设定输入的卫星下行频率自行选择输出与否,即当设定LNB为通用型双本振时,设定输入的卫星下行频率低于11.5GHz,22K脉冲信号输出关闭,设定输入的卫星下行频率高于11.7GHz,22K脉冲信号输出开启。我们需要记住它的规律:低本振对应22K关,高本振对应22K开。
因为双本振高频头人们并不经常用到,后来就把它从高频头中分离出来,制成了独立的22K开关。22K中频切换开关有两个输入接口和一个输出接口。在22K开关中,有一个22KHz选频网络电路,它能检测出与接收机的连接同轴缆中有无22K脉冲,从而控制两输入接口的通断。两输入接口接两面天线的LNB(高频头)或者一锅双星的两只LNB(高频头),接口ON(或是22K)对应22K脉冲开,接口OFF(或是0)对应22K关,输出接口连接收机。
DisEcq中频切换开关
DiSEqC英文为Digital Satellite Equipment Control,直译为“数字卫星设备控制”,有1.0、1.1、1.2、2.0等不同版本的标准,是用数字卫星电视接收机控制,发出指令集(控制指令)给相应设备,如切换开关、切换器、天线驱动设备、LNB等。工作过程是数字卫星电视接收机内部在同步时钟脉冲配合下,通过与LNB高频头相连的同轴电缆线,经调制于22KHz频率上交替变化的数字信号串行转送相关控制指令。
DisEcq中频切换开关,它最初由飞利浦公司研制成功,它有四个输入接口和一个输出接口。开关的核心是一块CPU,它接收并译码由接收机传送过来的DiSEqC1.0指令码,控制四个输入接口所连接的四面天线切换。
天线与LNB对应关系
天线是我们看到的那个圆形的锅,LNB就是锅中间那个条状物体。一般来说,一个天线对应一个LNB,但并非绝对这样,一个天线上可以挂多个LNB,只要LNB能够收到信号就行了,所以天线与LNB并没有绑定的关系。
天线的转动
转动的只是天线的方位角,极化角和仰角一般是固定不变的,极化角和仰角只能通过手来调,而方位角只能通过向极轴发送命令转动。
并不是所有的DVB-S设备都支持天线的转动,必须支持DiSEqC 1.2或以上版本的设备才能转动天线,天线的极轴也要支持DiSEqC 1.2或以上版本,天线的转动是向极轴发送相应的控制命令,具体命令见相关的DiSEqC文档。
