  • 4967阅读
刷机停在发送BIN至引导,怎么回事?(已解决,附本人的解决办法) [复制链接]
楼主    wsssswwss 发表于: 2010-08-06 21:10:48
在坛子里泡了很长时间,各位前辈的经验也学了不少。、
我的是宏图高科 HT-688的机子,用的是GxDownloader3V2.122刷机工具。但不论是导出还是刷机都不行,都停在了发送BIN至引导这里。当然也就不成功了,而且没有对机子产生任何影响。设置的是串口,而且各种Flash都试过了。数码灯多数时有一个角亮,少数时不亮。偶尔进度到打开引导区。
请高人指点下我的设置错在了哪里?红蜻蜓
经过楼下朋友的指点,本人换了刷机工具,成偶尔刷入,有时还是不行。后来发现,如果停止在发送BIN,可以关下接收机的电源,然后马上打开电源,就能继续刷 了。、
至于刷完无法开机,还是刷入的BIN不好用。但有一点不明白,我把自己刷前的备份(能开机)刷入后也是不能开机,晕。还是zengchuan
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-89478.html[/url]发的BIN好用,终于46台了。呵呵。
还有,数码管显示不正常,没有解决。以后再说吧。
