  • 3465阅读
杂牌机维修心得 [复制链接]
zqtxgds
楼主    zqtxgds 发表于: 2010-08-07 20:34:10
1发射关机, 解决方法:先换3146,有一部分可以搞定。不成的就要搞天线匹配电路
2 电量低,而后关机 解决方法:找到电压检测的 排电阻(104) 加焊或换
3 不开机一开机屏闪,不是是软件,,把MP3存储器换了一个。OK!
4死机 MT系列拍死机一般都是MP3储存IC坏
5 开机定屏 拆了MP3芯片就OK
6插卡开机搜网就关机   解决 MT芯片系列 手机的通病(就是插卡开机搜网就关机):
一般换功放后 还是不行的话 我建议加焊下CPU 我试了好几台了 OK
说明下 一般象MT系列CPU所站的位置大 顾客打电话时 按键按的频率多 就会时CPU 产生脱焊
7 MT系例没信号另类维修 转   本人已修MT系例的信号有两台机子的例子,一台带MP3的机子无信号已经给人修过末果,我打开机子机子修得不是很严重,我拆下两个滤波器拿电容跨接还是无信号再重装CPU还是不行,再次问客人说是正常用的情况下没有信号的,如果说是正常用的情况下没有信号的话那硬件应该没有什么问题那写软件试一下吧,到网下了拆机软件重写装上一试OK有信号啦。
天时达T608+没有信号,机子没有修过的,电流跟上一台差不多,在900M滤波器后端接一铜线还是没有信号,机子是正常下没有信号的机子又没有修过,写软件试一下吧,后来我按*#06#的时候发现串号全部为0000000000000000,更加想写一下软件试一下,拆出字库到东海72上备份的时候检出说字库已短路或型号不对没办法装回去吧谁知有信号啦*#06#串号还是一样不理它了反正有信号就行。
8 .MT芯片系列机子听筒无声改耳机   首先先查耳机电压有无1.2V短接耳机2.4脚。从耳机3脚飞线到听筒
9. MTK系列蕊片开机定屏[2]现在的MTK蕊片的机器很多,有些机器你没有软件,但是来的机器还是开机定屏,或是有时候定版,以及一些乱七八糟的软件引起的故障,
如果你没有软件你可以用,MTK48编程器利用解锁的方法维修机器,很简单,MTK解锁的地址朋友都应该知道,4M,8M,16M,等。。
这样的维修方法就是把码片资料更新一下,一般的来说,软件在正常使用的情况下,都是由码片引起的故障多,所以我们采用这个办法来解决码片资料引起的故障,在你把这段地址清成FF的时候,再装回按开机键,码片资料又会重新建立,这样不就解决了?但是你在写软件的时候先备份啊万一不好用,来时定版还得让它定,不能让它不开,所以先备份,再解锁
10. CPU为MT6205.6217.6218.6219低电故障必杀 [ 现有很多国产机CPU是MT6205,6217,6218,6219。这种CPU功能很强大,故障也多,最常见之一是开机出现电量低随即关机。此故障产生的原因是CPU电池电量检测脚没有得到电池电量数据,也就是说CPU的电量捡测脚到电池+极之间出了问题,而它们之间大多是由一排阻(1004)相连,排阻变质或假焊原因最多,CPU坏,板断线也有。6205的电量捡测脚为D6,A6(充电电量捡测)6217,6218,6219的电量捡测脚都是D6,C6(充电电量捡测)]。
